Hi zusammen,
ich verwende Arlo Pro 2 Kameras in meinem Haus, die über WLAN mit meiner Arlo Base Station verbunden sind. Nun möchte ich eine weitere Kamera am Haus installieren, die nicht per WLAN erreichbar ist (die Signalstärke ist zu schwach). Wie funktioniert das?
Ich habe es per Repeater versucht, aber es hat nicht funktioniert. In der Community habe ich dann gelesen, dass eine Repeater-Anbindung seitens Arlo nicht unterstützt wird. Man solle es per LAN versuchen. Die Arlo Pro 2 verfügt aber über keinen LAN-Anschluss und die Base Station umzustellen, verschiebt das Problem für mich nur.
Gibt es eine andere Lösung (ohne monatlich bezahlpflichtiges Abo bei neueren Geräten)?
Vielen Dank vorab
Best answers
You can purchase a second Arlo base, and then place that closer to the new camera. You will need to remove the camera from the account, and then add it back to the new base.
You will need to get ethernet to that new base location. If your extender has an ethernet connection, you can use that (instead of running a cable).
