  • 14 Antworten
  • 5075 Aufrufe
  • 5 in Unterhaltung
Guts
Hallo Leute.
Seit einigen Tagen reagiert bei einer Kamera der bewegungssensor nicht mehr.
Ansonsten scheint die Kamera normal zu funktionieren, es wird aber nicht mehr aufgezeichnet wenn sich was vor der Kamera bewegt.
Akkustand ist über 35%, und an den Einstellungen have ich auch nix geändert.
Kann mir jemand helfen?
14 ANTWORTEN 14
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Guts,
Welchen Modus verwendest du? Wenn das der voreingestellte Modus "Aktiviert" ist, dann überprüfe in dem Modus ob die Regel für die betroffene Kamera aufgelistet ist.
Falls nicht, dann entferne die Kamera vom Konto und synchronisiere sie erneut mit der Basisstation.
Guts
Ok das werde ich versuchen aber wie mache ich das?
Die Kamera ab und anmelden?
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Guts,
1. Öffne die App.
2. Gehe unter Einstellungen> Meine Geräte.
3. Wähle die gewünschte Kamera aus und klicke darauf.
4. Scrolle nach unten und klicke "Gerät entfernen" an.
Guts
Ok und wie melde ich die Kamera wieder an?
Danke im voraus
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Guts,
um die Kamera neu zu synchronisieren drücke bitte ganz kurz die Sync-Taste auf der Basisstation und dann auf der Kamera.
citrix71
Hallo,
ich habe das selbe Problem bei einer Kamera.
Ist das Problem nach neusync behoben ?
Interessant finde ich das nur die Bewegung nicht aufgenommen wird, akustisch funtioniert es !
Mike
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Guts,
könntest du bitte hier dein Feedback posten?
Danke 🙂
Nervensäge
Das gleiche Problem ist bei mir auch aufgetreten. Scheinbar ein allegemeines Problem. Bin auf das Feedback bzgl. "Entfernen/Synchronisation" gespannt.
K-EG
Habe auch dieses Problem mit einer Cam. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Hilft denn nun das ab-/anmelden?
Guts
Sorry dass ich jetzt erst schreibe.
Nein, das ab- und anmelden hat leider nicht geholfen.
Nach ein paar Tagen reagierte die Kamera wieder ganz normal wie sie es soll.
Dann aber, hat eine andere Kamera das Problem gehabt dass sie nicht auauf Bewegungen reagierte.
Auch hier halt ab-Und anmelden nicht..
Bin ehrlich gesagt ernüchtert von der Arlo
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo zusammen,
@K-EG herzlich Willkommen in der Arlo Community!
Wenn ihr den Test zur Bewegungserkennung macht, zeigt die Kamera richtig an, dass die Bewegung erkannt wurde?
@K-EG könntest du bitte die Regel der Kamera in dem eingestellten Modus überprüfen, ob alle Einstellungen in Ordnung sind?
Welche Firmware ist auf den betroffenen Kameras installiert?
K-EG
Der Modus ist korrekt eingestellt und aktiviert, aber weder Push n och Mail-Nachricht erfolgt. Live-Bild funktioniert.. Firmware-Version: 1.125.11.1_25366
K-EG
Ich hatte das Parallel-Problem, dass eine Kamera im Firmware-Update-Modus hängenblieb, während die zweite keine Bewegung mehr erkannte, keine Push-Meldungen und/oder Mails verschickte.
Nachdem ich dann bei der Kamera mit dem Firmware-Update-Fehler den Akku entfernt hatte, nach einiger Zeit den Akku wieder eingesteckt habe und anschließend die Basis neu gestartet habe, ist bei beiden Kameras eine neue Firmware erfolgreich installiert worden (jetzt 1.125.11.3_26229) und alles funktioniert wieder. Auf beiden Kameras reagiert der Bewegungssensor und Meldungen werden geschickt.
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @K-EG,
vielen Dank für dein Feedback!
