- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
meine Kamera geht immer wieder (ohne erkennbaren Grund) offline.
Sie ist nur ca. 2m von der Basis entfernt, die Basis hat eine statische IP und es ist kein zusätzlicher AP in der Nähe.
Sobald ich dann via App die Basis neu starte, dann kommt auch die Kamera wieder online. Dies ist dann so lange gut bis sie wieder ohne Grund offline geht.
Firmeware ist sowohl bei der Kamera als auch der Basis aktuell.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
LG Uli
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @uley,
Du könntest die Kamera mit den Akkus von einer funktionsfähigen Kamera testen.
Hast Du die Kamera mal aus dem Konto entfernt und mit der Basisstation erneut synchronisiert?
Was passiert, wenn Du die betroffene Kamera an die Stelle der funktionierenden Kamera platziert hast?
Was passiert, wenn Du eine andere Arlo-Kamera an die Stelle der betroffenen Kamera platzierst?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
danke für deine Antwort! Ich bin erst jetzt dazu gekommen, erste Maßnahmen zu testen. Ich habe nun von meiner zweiten Basis, mit der zwei andere Kameras verbunden sind und bei der ich noch nie Aussetzer hatte, eine Kamera mit der betroffenen Kamera (alles Arlo Pro 2 mit der aktuellsten Firmware) getauscht. Die Kameras wurden jeweils mit der anderen Basis synchronisiert und laufen nun auch. Ich werde das nun die nächsten Tage intensiver beobachten, ob und wo es zu weiteren Verbindungsunterbrüchen kommt. Wenn die betroffene Kamera auch mit der neuen Basis weiter rum zickt, dann ist der Fall recht klar, dass es mit dieser Kamera ein Problem gibt. Wenn auch die neue Kamera mit der betroffenen Basis zickt, wird wohl die Basis schuld sein. Siehst du das auch so?
Viele Grüße,
Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Uli,
danke für die Rückmeldung!
Hast Du auch die betroffene Kamera mit einem anderen Akku von einer funktionsfähigen Kamera getestet, um ein Problem mit dem Akku ausschließen zu können?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
noch nicht, das mache ich dann gleich, wenn es wieder zu Problemen kommt. Seit dem Tausch gestern der beiden Kameras hatte ich noch keine Aussetzer bzw. war nich keine Kamera offline.
Ich halte dich am Laufenden und danke für deine Unterstützung!
Beste Grüße,
Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich hab das neue Setup nun seit über eine Woche laufen und noch keinen einzigen weiteren Ausfall gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum es nun funktioniert, bei beiden Kameras mit beiden Basisstationen. Die Kameras sind jedenfalls durchgängig online und mit den Basisstationen verbunden.
Ich werde es weiter beobachten und hoffe, dass es weiterhin so bleibt 🙂 .
Beste Grüße,
Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Uli,
vielen Dank für dein Feedback!
Ich freue mich sehr, dass die beiden Kameras ordnungsgemäß funktionieren.
Sollte das Problem wieder auftreten, melde dich gleich.
Bleib gesund
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
seit einer Woche ca. tritt das Problem erneut (bei der zunächst nicht betroffenen Kamera aber mit der betroffenen Basis) auf. Es passiert mittlerweile wieder täglich, dass ich die betroffene Basis neu starten muss, damit die Kamera wieder online kommt. Es hat solange funktioniert, bis der Akku der einen Kamera leer war und ich diesen aufladen musste. Seit dem habe ich diese ständigen Offline Probleme, von denen ich immer erst etwas mitbekomme, wenn ich versuche in der App das Live Bild anzusehen.
Ich fasse zusammen: erneut das gleiche Offline Problem mit einer anderen Kamera, aber der gleichen Basis.
Ist ein solches Problem bekannt, wenn man zwei Basisstationen verwendet? Mit der zweiten Basisstation habe ich gar keine Probleme und die zwei synchronisierten Kameras mit der anderen Basis haben diese Aussetzer nicht.
LG Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
LG Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @uley,
danke für deine Rückmeldung!
Nach dem letzten Ausfall hast du die betroffene Kamera mit einer anderen Kamera getauscht und mit der anderen Basisstation synchronisiert.
Teile mir bitte die Upload-Geschwindigkeit in deinem Netzwerk mit. Diese kannst du auf der Seite speedtest.net prüfen.
Wie weit sind die Kameras von den Basisstationen entfernt?
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
korrekt. Jetzt fällt eine andere Kamera mit der selben Basisstation wie damals aus. Somit vermute ich, dass es an der einen Basis hängt. Entfernung: zwischen der Kamera und der betroffenen Basis liegen lediglich 3m.
Die Abstände von den anderen Kameras mit der anderen Basis sind 5-10m. Diese Kameras fallen nie aus.
Beide Basis Stationen hängen jeweils direkt am gleichen Router.
Download Geschwindigkeiten sind zwischen 30 und 50 Mbit/sek, Upload ist konstant auf 14 Mbit/sek.
LG Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
dies können WLAN Interferenzen verursachen. Du könntest deine WLAN Umgebung mit einer App prüfen, eine WLAN Analyse durchführen und einen optimalen WLAN Kanal auf dem Router ändern.
Grüße
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Könnten sich die beiden Basisstationen in die Quere kommen? Auf welchem Kanal sind die Basisstationen konfiguriert? Gibt es einen Kanal, den ich mit meinen Access Points nicht verwenden sollte?
LG Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
sind die beiden Basisstationen an einem Router angeschlossen? Wie weit voneinander sind die Basisstationen entfernt?
Haben die beiden Basisstationen statische IP Adressen?
Den besten Kanal kannst du mithilfe eines WLAN-Diagnose-Tools finden.
Die Basisstation wechselt auf den am Router gestellten Kanal, wenn sie nah am Router platziert ist.
Man kann die Basisstation neu starten und prüfen, ob sie den Kanal ändern wird.
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
LG Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
das kann die Ursache sein. Prüfe bitte deine WLAN Umgebung und führe eine WLAN Analyse durch.
Schönes Wochenende
Justyna
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Justyna,
vorab einmal ein sehr großes Danke, dass du dich so mit mir und meinem Problem beschäftigst. Das ist nicht selbstverständlich und das schätze ich sehr!
Also ich habe nun nach einer Kanalanalyse ein bisschen an den Kanälen der APs herumgeschraubt. Ich habe nun eine durchschnittliche Auslastung der relevanten Kanäle, keiner ist am Anschlag. Bei mehreren Neustarts der betroffenen Basisstation hat diese immer den selben Kanal eingenommen, womit ich die Inteferenzen nicht nachstellen und somit auch nicht bestätigen kann. Sie nimmt übrigens einen eigenen Kanal ein und keinen Kanal der umliegenden Access Points. Kann das zu einem Problem führen? Wenn das nächste Mal eine Kamera ausfällt, prüfe ich gleich den Kanal der Basisstation, ob dieser gewechselt hat. Einverstanden?
Beide Basissationen haben übrigens eine statische IP.
Ebenfalls ein schönes Wochenende und liebe Grüße,
Uli
Bevor Sie kaufen
Bewegungssensor
42 -
Dienste und Sicherung
21 -
Risoluzione dei problemi
Versionshinweise
8 -
- « Vorherige
- Nächste »
