Arlo Pro 2 mit Solarpanel
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Jojo1977,
Es sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich. Der Sonnenkollektor hilft den Batteriestand aufrechtzuerhalten und sollte draußen direkt in der Sonne positioniert werden.
Wenn die Kamera sehr viele Bewegungen/ Geräusche erkennt und/oder der Ort des Panels überschattet ist, dann kann vorkommen, dass die Batterie entlädt.
Welche Einstellungen der Kamera sind bei dir eingestellt? Wie aktiv ist die Kamera am Tag/ in der Nacht?
Kannst du in der App unter Geräte auf dem Batterie-Symbol den Blitz sehen?
Teile auch bitte den Stand der Batterien am Anfang und nach 24 Stunden, wenn das Panel angeschlossen ist, mit.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
der Akku hält ohne Panel so 4 bis 6 Wochen bis er wieder aufgeladen werden muss. Mit Solarpanel hält er keine 2 Tage durch. Ich nehme an dass es an dem 3 Sekunden Vorlauf der Pro2 liegt.
Die Kamera ist bei den Videoeinstellungen auf "optimal" eingestellt und das Blitzsymbol ist bei Sonnenschein auch vorhanden.
Am Tag Nacht die Kamera vielleicht 10 Aufnahmen und der Akkustand fällt in 24h von 100 auf ca. 30%
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Jojo1977,
danke für die Information. Das Verhalten ist merkwürdig. Die Look-Back-Funktion funktioniert mit dem Solarpanel nicht, da der Solarpanel zu wenig Strom liefert und gar kein Strom, wenn es dunkel wird.
Versuche den Akku mit dem Netzteil aufzuladen. Danach starte die Kamera neu (der Akku raus und wieder ein). Dann schließe das Solarpanel an und beobachte, ob die Diode auf der Kamera aufleuchtet (die Diode sollte mal blau aufleuchten und erlöschen). Überprüfe nach ca. 2 Stunden, ob der Stand des Akkus konstant bleibt oder heruntergeht.
Versuche auch die beste Position für das Solarpanel mit der SimplySolar-App zu finden.
Falls der Stand abnimmt, dann kontaktiere den Support. Ein Arlo Experte wird die nötigen Informationen sammeln und dann kann die Anfrage für die weitere Untersuchung an die zuständige Abteilung gesandt werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bevor Sie kaufen
38 -
Bewegungssensor
42 -
Dienste und Sicherung
41 -
22 -
Risoluzione dei problemi
Versionshinweise
- « Vorherige
- Nächste »
