  • 11 Antworten
  • 10097 Aufrufe
  • 5 in Unterhaltung
mobiwan
Guten Tag,
ich habe seit geraumer Zeit die Basis Station mit 3 Kameras. Ich bin sehr zufrieden. Und um einige Erkenntnisse reicher ;-). Nur ich versuche ständig einen Zeitplan zu erstellen zwischen 22:30 Uhr und 5:30 Uhr. Und es geht nicht. Er springt immer auch 00:00 Uhr bis 5:30 Uhr. ich mache dies über mein Iphone 6S.
Über einen Tipp wäre ich sehr froh.
Grüße
TK
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaK
Hallo @mobiwan,
So ganz stimmt der Betreff mit dem Inhalt des Thread nicht überein, deswegen werde ich ihn bearbeiten. Laut Deiner Beschreibung verfügst Du über das kabellose System und nicht Arlo Q.
Ein Zeitplan zwischen 22:30 Uhr und 5:30 Uhr kann konfiguriert werden. Dies muss man allerdings in zwei Schritten machen, da die Endzeit vor der Startzeit liegt. Ich würde Dir folgende Vorgehensweise empfehlen:
1. Wähle den Modus 'Aktiviert' von 22:30 Uhr bis zu 00:00 Uhr
2. Wähle den Modus 'Aktiviert' von 00:00 Uhr bis zu 5:30 Uhr
So sollten die Einstellungen gespeichert werden können.
Arlo Team
11 ANTWORTEN 11
AnnaK
Hallo @mobiwan,
Arlo Team
mobiwan
Hallo Anna,
sorry für den falschen Thread. Ich habe es jetzt so eingestellt. Scheint zu gehen. Danke für den Tipp. Bissel umständlich, aber zumindest hat mein Smartphone es jetzt angenommen.
Danke und Grüße
TK
AnnaK
Hallo @mobiwan,
danke für die Antwort!
Es freut mich sehr, dass die Konfiguration möglich war. Diese Schritte sind notwendig, wenn die Zeiten, die man einstellen möchte über einen Tag hinausgehen.
Arlo Team
Maluda
Hallo Anna,
es hat funktioniert 🙂
Sorry, dass ich das Thema und die Lösung nicht über die Suchfunktion selbst gefunden hatte.
Aber auf die Idee muss man(n) Frau auch erst mal kommen.
Nochmals Danke und Grüße für die vorbildliche und schnelle Unterstützung.
AnnaK
Hallo @Maluda,
es freut mich sehr, dass die Konfiguration, wie gewünscht, durchgeführt werden konnte 🙂
Viel Spaß mit dem System!
Arlo Team
HP1963
Hallo,
bei mir funktioniert das so nicht ganz.
Wenn ich von 22:30 Uhr bis 00:00 Uhr eingeben, kann ich im zweiten Modus nur 00:01 Uhr bis 05:30 Uhr eingeben.
Oder wenn ich zuerst von 00:00 Uhr bis 05:30 Uhr eingebe, kann ich im nächste Modus dann nur von 22:30 Uhr bis 23:59 eingeben.
So oder so fehlt wir beim Tageswechsel jeweils eine Minute.
Und der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie man so schön sagt.
Ich nutze die iOS App Version 2.1.0
Gruß, Holger
SylviaD
Hallo @HP1963,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Nachdem Du die Einstellungen vorgenommen hast, wurde der Zeitplan so angezeigt, als ob an der Minute tatsächlich fehlte?
Ist die Vorgehensweise bei der Konfiguration des Zeitplans auch via Browser zu erkennen?
Sylvia
Arlo Team
HP1963
Hallo Sylvia,
ja ist mit dem Browser das Gleiche.
Wenn bei der Anzeige die grünen Balken meinst, dann kann man an der Grafik schlecht erkennen ob da eine Minute fehlt. Aber in der Grafik ist ja die Uhrzeit reingeschrieben. Und die endet um 23:59 und beginnt am nächsten Tag um 00:00
Gruß, Holger
AnnaK
Hallo @HP1963,
ich habe den Zeitplan soeben erstellt und ein paar Screenshots davon gemacht.
1. Modus 'Aktiviert' für den Zeitraum von 22:30 - 00:00 Uhr
2. Modus 'Aktiviert' für den Zeitraum von 00:00 Uhr bis 5:30 Uhr
3. Nach den Einstellungen sieht der Zeitplan folgendermaßen aus:
Wenn man auf die grünen Bereiche klickt, wird man prüfen können für welche Zeitspannen der bestimmte Modus eingestellt wurde.
Arlo Team
HP1963
Hallo,
bei mir sieht es so aus (Einstellung im Webbrowser):
Die Balken im Webbrowsser (die Balken sind hier NICHT beschriftet) sehen dann so aus:
So, und öffne ich dann die App und gehe auf Zeitmodus sehe ich folgenden Beschriftung in den Balken:
Wie man sieht, fehlt jeweils eine Minute.
Das ist morgens nicht weiter wild, beim Tageswechsel vielleicht schon eher.
Gruß,
Holger
AnnaK
Hallo Holger,
danke für die Antwort und die Ergebnisse.
Bei der Anzeige in der App wird das Gleiche gemeint - der ausgewählte Modus wird bis zum Ende der angezeigten Minute laufen, sprich bis zu 00:00 Uhr und 4:00 Uhr.
Arlo Team
