  • 6 Antworten
  • 5445 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
chris4eck
Hallo, habe folgendes kleines Problem. In meiner Regel wird eine Aufnahme von Kamera A durch die Bewegungserkennung einer Kamera B ausgelöst. Obwohl ich in der Regel das Häckchen für Push und Email deaktiviert habe, erhalte ich dennoch eine Push-Meldung über die Aufzeichnung. Warum bzw. was mache ich falsch.
Hintergrund die Kamera vor der Tür macht eine Aufnahme bei Bewegungserkennung und sendet eine gewollte Push Meldung. Diese Kamera löst auch die Aufnahme einer Kamera hinter der Tür aus und da sollte keine Push-Melduing erfolgen.
6 ANTWORTEN 6
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
@chris4eck
Nur vorsorglich: Nach dem entfernen des Häkchens "Speichern" nicht vergessern?
Gruß von
Hugo
AnnaK
Hallo @chris4eck,
danke für deinen Post!
Die Bewegung wird in beiden Fällen von der gleichen Kamera erkannt und danach führt sie zwei Aktionen aus - richtig?
In diesem Fall kann es sein, dass man entweder die beiden Push-Nachrichten bekommt oder eben keine.
Ich kann dies allerdings noch gerne prüfen.
Arlo Team
AnnaK
Hallo @chris4eck,
es hat etwas länger gedauert, aber ich habe den Test durchgeführt.
Ich habe die beiden Kameras genauso wie Du konfiguriert. Die Push Nachrichten kommen von beiden Kameras, sobald die erste Kamera eine Bewegung erkannt hat. Man kann also die Push-Nachrichten nicht deaktivieren, wenn die Bewegung in beiden Fällen von der gleichen Kamera erkannt wird.
Arlo Team
chris4eck
Hallo, vielen Dank für die Mühe. Das ist leider Schade und in meinen Augen ein kleiner Fehler. Ich wollte damit Aufnahmen hinter der Tür solange vermeiden, bis sich vor der Tür etwas tut.
AnnaK
Hallo @chris4eck,
ich frage dann nach, ob dies auch so gewollt ist.
Arlo Team
chris4eck
Danke - in meinen Augen aber ein Fehler, wenn man mit der Bewegungserfassung von Kamera A eine Aufnahme bei Kamera B auslöst. Es sollte dann nur eine Push Meldung von einer der Kameras kommen und nicht von Beiden.
  • 6 Antworten
  • 5446 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
