  • 4 Antworten
  • 8136 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
TMTuning1978
Bin gerade dabei für mein Gewerbe eine Werkstatt mit Büro zu bauen. Da ich schon den ersten Einbruch versuch hatte,bin ich gerade dabei ein Arlo System zu installieren.
Verbaut derzeit:
Arlo Basisstation ohne Sirene.
Arlo Basisstation mit Sirene.
3 normale Arlo Kammeras und eine ArloQ.
Hab für die überwachung des Aussenbereichs die Basisstation ohne Sirene genommen und daran eine normale Arlo Kammera gekoppelt.(Es sollen noch 2 Weitere Kammeras dazu kommen).
Für die überwachung das Büro und Werkstatt hab die Basisstation mit Sirene vorgesehen.Daran gekoppelt sind 2 Arlo und eine ArloQ.
Leider hab ich jetzt das Problem das ich immer jede Basisstation und die ArloQ extra aktivieren/deaktivieren muss.
Gibt es eine möglichkeit das ganze einfacher zu machen?
So ist es leider für Gewerbe mit mehreren Kammeras nicht wirklich zu verwenden.
Finde es auch nicht sehr gut das es keine Outdoor Kammera mit Netzwerk Anschluss gibt.
4 ANTWORTEN 4
TMTuning1978
Hab jetzt alle Kameras mit der Basisstation mit Sirene verbunden und so konfiguriert das die Sirene nur bei den Indoor Kameras angeht.
Trozdem muss ich die ArloQ immer extra aktivieren/deaktivieren.
Geht das nicht einfacher?
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @TMTuning1978,
Die Arlo Q, sowie die anderen Kameras könntest du nach Zeitplan einstellen.
Überprüfe bitte, ob der Zeitplan auf deinem Arlo Konto richtig funktioniert. Verwendest du iOS oder Android App? Oder meldest du dich über Webbrowser an?
Funktionieren die Arlo Systeme sonst richtig?
TMTuning1978
Ich hab IOS.
Nach Zeitplan geht bei mir leider nicht,da ich immer unterschiedlich arbeite.
Das ich immer 2 aktivieren und deaktivieren muss,damit kann ich leben.
Aber Outdoor funkt die Arlo sehr schlecht..
Bekomme ständig fehlaislösung des bewegungsmelder.
Sobal die Sonne kommt und direkt drauf scheint funkt es nicht mehr..
Werd jetzt mal die Silikon Hüllen testen.
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
es gibt noch folgende Möglichkeiten:
1. Geofencing einzurichten - hier gibt es auf manchen Geräten Probleme, dass Geofencing die Geräte nicht erkennt oder dass der Modus nicht umgeschaltet wird. Es kommt aber nicht bei allen Benutzer vor.
2. Einen Applet mithilfe von IFTTT oder Stringify zu erstellen, wenn du die einzige Person, die auf das System zugreift, bist.
  • 4 Antworten
  • 8137 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
