arlo 2 camera
Répondre
Statistiques de discussion
  • 13 réponses
  • 4512 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
Dominique1
Bonjour,
nous avons acheté cet été arlo avec 2 caméra. Une caméra est installée à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
Tout fonctionnait bien (pendant 2 mois) mais maintenant la caméra intallée à l'extérieur détecte les mouvements mais de temps en temps nous ne pouvons pas voir en live.
Constat:
la caméra à l'intérieur fonctionne bien
la caméra à l'extérieur fonctionne bien pour la détection et fonctionne que de temps en temps pour voir en direct
Actions faites:
désinstaller/réinstaller la caméra à l'extérieur. Problème pas réglé
Désinstaller/réinstaller la caméra et la laisser à l'intérieur proche de la centrale. Pb pas réglé
Internet est orange. J'ai lu la possibilité de changer les ports mais les instructions ne sont pas claires.
Merci d'avance pour votre aide
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
ValerieD
Bonjour @Dominique1 ,
Pas de souci, suivez les instructions ici au numéro 8:
Ma station Arlo est hors ligne, que faire ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
13 RÉPONSES 13
ValerieD
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Avez-vous essayé de supprimer la caméra dans l'app puis de la réinstaller?
Quel est son niveau de charge?
Quel est votre débit internet montant et descendant?
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour Valérie,
voici mes réponses:
"Avez-vous essayé de supprimer la caméra dans l'app puis de la réinstaller?"
oui. J'ai désinstallé puis réinstallé la caméra. De temps en temps, la caméra fonctionne pour une vision en live et de temps en temps elle ne fonctionne pas. Hier, pas de fonctionnement, ce soir c'est ok. La détection de mouvement fonctionne
"Quel est son niveau de charge?"
93%
"Quel est votre débit internet montant et descendant?"
débit descendant = 4,69Mbps
débit montant = 0.79Mbps
Merci
Dominique
ValerieD
Et quand vous échangez les caméras, le problème de streaming demeure sur la même ou c'est toujours celle à l'extérieur qui rencontre ce souci?
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour,
"Et quand vous échangez les caméras, le problème de streaming demeure sur la même ou c'est toujours celle à l'extérieur qui rencontre ce souci?"
Je n'ai pas échangé les caméras. J'ai simplement desinstallé la caméra nok et reinstallé. Cela n'a rien changé.
Pour échanger les caméras, que dois je faire exactement. Uniquement mettre la caméra à l'extérieur à l'intérieur ou désinstaller le tout et reinstallé la caméra à l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur?
Dominique
ValerieD
Exactement! 🙂
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour,
j'ai fait la manipulation demandée.
J'ai désinstallé les caméras, re installé et installé la caméra de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur.
J'ai le même problème. La caméra de l'intérieur (avant extérieur) ne fonctionne pas en streaming (en live). Aussi la caméra de détecte plus de mouvement.
Salutations
Dominique
ValerieD
Donc le souci semble venir de la caméra.
Dernière manipulation: faites un reset aux paramètres d'usine de tout le système et réinstallez.
Si vous ne constatez aucune amélioration je vous invite à joindre le Support technique.
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour,
"Dernière manipulation: faites un reset aux paramètres d'usine de tout le système et réinstallez"
Comment faire?
ValerieD
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour,
malheureusement, en suivant l'instruction, nous avons tjs de temps en temps des pb avec cette caméra.
La caméra est maintenant à l'intérieur mais ne fonctionne pas de temps en temps.
Dominique
ValerieD
Dans ce cas, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous invite à joindre le Support technique.
Valérie D
Equipe Netgear
Dominique1
Bonjour,
j'ai cliqué sur le lien, rentré mon numéro de série, écrit un message et cela ne fonctionne pas.
Désolé mais je perds complètement patience avec ce système de mail...
J'aimerais simplement remplacer cette caméra défectueuse. Cela ne me parait pas si compliqué
JustynaW
Bonjour @Dominique1
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone. Le support technique reste à votre disposition du lundi au vendredi du 9h à 18h.
Justyna
Equipe Arlo
  • 13 réponses
  • 4513 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
