Re : Stockage tampon sur serveur local
Répondre
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 2659 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
Iron75018
Bonsoir,
J'espère poster où il faut.
J'ai 3 caméras Arlo sans fil, une alarme Myfox.
J'utilise IFTTT pour que lors d'une alarme intrusion, les 3 caméras enregistrent en même temps pendant 1 min.
mon débit descendant est de 0.72 Mb/s et le montant de 12.07 Mb/s
Quand une intrusion est détectée, le nombre de caméra qui enregistre réelement varie de 0 à 3 de manière aléatoire.
Le problème vient-il du débit de ma connection? d'IFTTT qui fonctionne mal?
Si le problème vient de ma connection, avez vous une solution alternative pour cet enregistrement des 3 caméras simutanées?
Merci de votre attention.
Denis
3 RÉPONSES 3
ValerieD
Bonjour @Iron75018 ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! Smiley heureux
Merci d'avoir situé la chose précisemment et, par contre ête-vous sûr de ne pas avoir inversé débit montant et descendant ? En effet le volume descendant est censé toujours être inférieur au montant d’où mon étonnement. Dans le cas d’une inversion, votre débit serait donc inférieur à celui requis par le système et cela pourrait expliquer vos soucis.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Iron75018
Voici un test fraichement effectué:
Je suis actuellement en changement de FAI, à voir si le nouveau est différent..., mais le débit chez SFR était aproximativement le même.
Qu'en pensez vous ?
Iron75018
Je viens de refaire quelques tests ce matin,
Les trois caméras ont bien enregistré en même temps sur 2 intrusions (fictives)
Mes 3 caméras sont placées à environ 5-10 mètres de la base, (à l'extérieur de la maison), enregistrement règlé sur "qualité moyenne".
Je referais des tests dans les jours à venir
  • 3 réponses
  • 2660 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
