Aufnahmedauer nicht einstellbar
  • 1 Antwort
  • 1167 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
krug-karin
Seit der Firmware Version   2.5.5.923_22854 gibt es das hier unten angegebene Menu nicht mehr und die Aufnahmezeit der einzelnen Kameras kann nicht mehr eingestellt werden.
Modus > Meine Geräte > aktiviert > Regel bearbeiten > Video aufnehmen> Aufnahmezeit festlegen > Option "Zurück" > ganz nach unten scrollen > Speichern (wichtig!)
Gibt es eine andere Vorgehensweise?
Besten Dank für eine Antwort
1 ANTWORT 1
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @krug-karin,
Ich habe eben den Modus in der Web-App überprüft und bei mir ist diese Einstellung noch vorhanden.
Also:
1. Die Registerkarte Modus anklicken.
2. Basisstation wählen.
3. Bei dem Modus "Aktiviert" oder einem benutzerdefinierten Modus den Pfeil rechts anklicken.
4. Bei der Regel der Kamera "Bearbeiten" anklicken.
5. Bei Video aufnehmen den Pfeil anklicken > hier solltest du den Regler für die Video-Länge sehen. Falls du Arlo Pro oder Pro 2 hast, dann wird auch die Option:
* Bis zum Ende der Aktivität aufzeichnen (bis zu 300 Sek.). angezeigt.
6. Wenn du die Länge geändert hast, dann bitte auf "Regel bearbeiten" oder "Zurück" daraufklicken.
7. Es werden die Einstellungen angezeigt - bitte Speichern anklicken.
Wie wird das bei dir angezeigt? Könntest du bitte einen Screenshot anhängen?
  • 1 Antwort
  • 1168 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
