Rispondere
Statistiche discussione
  • 3 risposte
  • 6978 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
Stefano
Buongiorno,
Possiedo il sistema Arlo.Per ora mi trovo bene. In questo momento le videocamere alcune volte rilevano movimenti inesistenti, devo capire il perchè.
Volevo chiedere se era possibile abilitare la funzione Pre-registrazione. Mi spiego meglio.
Attualmente:
La videocamera Arlo è in stand-by. Ad un certo momento rileva un movimento. La videocamera esce dallo stato di stand-by e inizia a registrare. (Consumo batterie ridotto)
Risultato: Prolasso di tempo con perdita registrazione movimento
Dal momento in cui la videocamera rileva il movimento alla vera registrazione passano circa 2 secondi. Ottengo un video non del tutto completo.
Domanda:
E' possibile eliminare questo lasso di tempo? Ovvero si riesce ad aggiungere la funzione pre-registrazione di 1 secondo? Con pre-registrazione intendo che la registrazione parte 1 secondo prima del rilevamento. (CHIARO! Le batterie si esauriranno molto velocemente perchè la videocamera non andrebbe più in stan-by). Per avere questa funzione, la si deve abilitare dal menù impostazioni della videocamera, a conoscenza dello scaricamento notevole delle batterie.
Grazie
Stefano
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Gentile Stefano,
Grazie per il Suo post e benvenuto nella Community Arlo!
La funzione di registrazione sulla telecamera Arlo
si attiva appena il sensore di movimento rileva un
cambiamento di temperatura rispetto all'ambiente
circostante.
Tuttavia è possibile regolare il livello di sensibilità
del sensore di ogni telecamera per evitare che la
registrazione si attivi ad ogni minimo cambiamento
che può essere provocato per esempio dall'ombra.
Maggiori informazioni su come regolare la sensibilità
al movimento può trovare nell'articolo
Come si regola la sensibilità al movimento?
Spero che queste informazioni le siano d'aiuto.
Cordiali saluti,
Evelina S.
Arlo Team
3 RISPOSTE 3
EvelinaS
Gentile Stefano,
circostante.
Cordiali saluti,
Evelina S.
Arlo Team
Stefano
Grazie Evelina per l'informazione sulla funzione del rilevamento PIR. proverò a regolare il livello di sensibilità per non avere falsi allarmi.
Mentre è possibile avere il sistema di pre-registrazione?
Grazie.
Stefano
FedericaC
Salve Stefano,
Grazie per il suo feedback sul tempo di latenza della registrazione.
Quella della pre-registrazione è un ottima idea, e la invitiamo a condividerla nella sezione Mandaci la Tua Idea della nostra community, che viene rivista periodicamente dai nostri sviluppatori con il fine di implementare il sistema di sicurezza Arlo.
La vostra esperienza è fondamentale per il miglioramento del prodotto!
Federica C.
Arlo Team
  • 3 risposte
  • 6979 visualizzazioni
  • 0 kudos
