Responder
  • 3 respuestas
  • 7377 vistas
  • 0 kudos
  • 4 en conversación
imanolV
Buenos días.
Quiero poner esta cámara en una casa de campo en la que NO tengo instalado red wifi fija, sino un modem portátil.
Tengo intención de conectarla a un modem 3g Mobile wifi M5350 de la casa TP-Link que estaría enchufado a la red eléctrica constantemente y tiene una tarjeta de telefónica con un contrato de 1 GB al mes
Este modem tiene una dirección IP que la puedo asignar a la cámara.
Si la camara se puede conectar a este modem, (Elnuevo  modelo Q en concreto, que es el que no necesita la estación base...), tendría conexión a internet para la comunicación
Se puede conectar esta cámara este módem?
Supongo que esto tiene el riesgo de que el gasto se puede disparar  si la cámara se está constantemente activando a la red WIFI, pero como estas camaras sólo se activan si detectan movimiento o cada vez que tú quierar mirar por la APP....entiendo que no debería haber sorpresas en la factura no?
Es viable esto, vincular una camara arlo  con un módem wifi portatil?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas imanolV
Es una consulta bastante interesante y compleja la que plantea, la vamos a intentar a aclarar de la manera más clara posible. El sistema Arlo debería de funcionar perfectamente si existe una conexión a Internet fija y sin ningún bloqueo. Con este modelo de módem en específico que nos indica únicamente va a poder conectar una cámara Arlo Q.
Esto porque es la que permite la conexión a través de WiFi, en el caso de que desee la cámara libre de cables (que es la que requiere de estación base) no se podría instalar ya que va a requerir una conexión vía cable a su router y este modem que nos detalla no posee este tipo de conexiones.
En cuanto al consumo de datos, efectivamente este no va a ser continuo, ya que Arlo Q, fuera del servicio de grabación 24 / 7, no va a consumir una gran cantidad de ancho de banda. Sin embargo hay factores a considerar como el tiempo de duración que tiene configurado con su sistema y la calidad del video que tenga configurado.
Le facilito el siguiente link que le va a ayudar a conocer un poco más el funcionamiento del sistema y le va a brindar el detalle de la cantidad de ancho de banda que consume una cámara Arlo Q:
Preguntas frecuentes sobre Arlo Q
Esperamos la información de utilidad, y le brindamos la bienvenida a la comunidad.
Saludos,
Jose
Arlo Team.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas imanolV
Saludos,
Jose
Arlo Team.
OSC
hola:
Mi situación es similar tengo conexión 3G y 4g la velocidad es adecuada y el router tiene conexiones ethernet ¿podría instalar Arlo wire free?
Por otro lado, si se pueden conectar ¿tienen las cámaras algún consumo estando en reposo? Se entiende en modo deteccion de movimiento. Si tienen consumo elevado ¿es posible apagarlas y encenderlas desde la app?. Este tipo de conexiones son limitadas, se acaban.
gracias, saludos,
EnaP
Prodigy
Prodigy
Buenas OSC
Con estas características que nos indica no tendrá ningún problema para instalar un sistema Arlo Wire Free. Con respecto a las cámaras, estas siempre van a tener un consumo mínimo de energía mientras esten en reposo pero será muy bajo, desde la aplicación tendrá la opción de configurarlas de manera que detecten movimiento o que graben en horarios establecidos dependiendo de lo que sea más conveniente para usted.
Espero que esta información sea de ayuda.
Saludos,
Ena
Arlo Team.
