STAZIONE BASE ARLO VMB 4000
Rispondere
Statistiche discussione
  • 4 risposte
  • 3603 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
aldorob
Buongiorno, a quale distanza minima è necessario posizionare la stazione base Arlo VMB 4000  dalle videocamere con filo? In particolare pPuò la stazione base essere posizionata a circa 1 metro da una delle videocamere con filo? Grazie
4 RISPOSTE 4
I'm not sure what you mean exactly by "wired" cameras.  I'm assuming you mean the normal battery ones.
There is no minimum specified, though normally I'd suggest 2 meters to avoid any possibility that the base wifi will overload the camera's radio.  But I think it will work at 1 meter - so maybe try that distance, and see if it works.
aldorob
Grazie infinite.
Aldo
JurekT
Buongiorno @aldorob,
raccomandiamo di posizionare le videocamere Arlo a una distanza minima di tre metri dallo SmartHub o dalla stazione base e lasciare almeno due metri di distanza tra una videocamera e l'altra. Questo onde evitare interferenze tra il segnale Wi-Fi dei diversi dispositivi installati.
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
aldorob
La ringrazio davvero tanto e La saluto cordialmente.
Aldo
