Responder
  • 7 respuestas
  • 6039 vistas
  • 0 kudos
  • 5 en conversación
ArloNovato
Para todo tipo de dispositivos es necesario saber qué medidas preventivas es necesario tener presentes, con respecto a las baterías recargables utilizadas en las cámaras Arlo ¿Qué debo saber?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas franctastic,
Lamentamos el inconveniente presentado, esto se debe a que el artículo ya no se encuentra disponible, debido a un cambio en las políticas respecto a las baterías recargables. Podría verificar la información más reciente en el siguiente artículo: Reglas de oro a seguir con las baterías de la cámara Arlo.
De momento sería recomendable no utilizar baterías recargables, ya que estas han presentado una mayor cantidad de problemas a los clientes de los que soluciona, por lo cual el sistema puede utilizar las baterías recargables pero podría llegar a dañar la cámara, aparte que las baterías no recargables presentan una mejor duración que las baterías recargables.
Saludos,
Jose
Arlo Team.
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas ArloNovato
Es de vital importancia conocer esta información ya que el no seguir las debidas recomendaciones podría causar problemas serios como incendios o daños a su salud, para conocer las medidas que se tienen que seguir con las baterías recargables usted podría visitar el artículo ¿Qué tengo que saber sobre el uso de pilas recargables en mi cámara Arlo?
Saludos,
Jose
Arlo Team.
franctastic
cuando intento entrar en esta pagina
me da este error:
You do not have sufficient privileges for this resource or its parent to perform this action.
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas franctastic,
Saludos,
Jose
Arlo Team.
baldor27
Cordial saludo , quisiera saber cada cuanto tiempo debo cambiar las baterías de una camara , cual seria el tiempo de duracion de una camara con la
misma batería.
Gracias!!!
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas baldor27,
Esta duración de las baterías va a variar dependiendo de varios factores pero existe un promedio en el cual las cámaras deberán de funcionar sin problemas, sería aproximadamente de 4 a 6 meses con un uso aproximado de 5 minutos al día.
Saludos,
Jose,
Arlo Team.
SELEI
Hola, comentar a JoseG que las pilas no recargables no tienen porque durar más que las recargables, todo dependerá de la cantidad de ma que tenga la pila. Al igual no entiendo porque no recomendáis pilas recargables para el usuario cuando lo único a tener en cuenta es que tengan el mismo voltaje es decir 3v.
Un saludo.
JoseG
Virtuoso
Virtuoso
Buenas SELEI,
En este escenario se indica esta información por los resultados que se han obtenido en las pruebas que se han realizado, sin embargo efectivamente los resultados pueden variar por diversos factores. Como por ejemplo este ejemplo que usted nos facilita, muchas gracias por el dato.
La situación con las baterías recargables es que hemos recibido contactos de clientes indicando que las cámaras han presentado fallas  utilizando dichas baterías, incluso daños a la integridad física de la persona, estos ocasionados  principalmente por los cargadores que utilizan. Por lo cual a fin de evitar este tipo de problemas y brindar un servicio estable es que se recomienda evitar el uso de las baterías recargables, pero el sistema podría funcionar sin problemas con ellas.
Saludos,
Jose
Arlo Team.
