Problemi di connessione a Internet - DMZ e apertura porte - con modem Fitz!Box
Rispondere
Statistiche discussione
  • 4 risposte
  • 8990 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 2 con conversazione attiva
FabioDe
Salve, ho appena acquistato Arlo e ho seguito le istruzioni.
Al momento della registrazione della stazione base Arlo non esce su internet, nonostante abbia:
1) collegato col cavo di rete Arlo all'unico modem Fritz!Box che posseggo e su cui è attestato anche il PC da cui cervo di registrarlo
2) settato un IP di Lan fisso per la stazione Arlo VMB3010 (192.168.178.94)
3) configurato questo IP come "Exposed Host" nel router (questo è un workaround suggerito dalla Fritz perchè il modem non ammette la DMZ vedi https://en.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-3390/knowledge-base/publication/show/131_Setting-up-a-DM...)
4) ho una ADSL Telecom 20 quindi senza IP fisso, non so se questo dia problemi
Rimane sempre la luce ambra lampeggiante
grazie
FabioDe
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
FabioDe
Comunicato n.2 (della sera)
Ho eseguito le seguenti azioni:
1 - aggiornato il fimware del router Netgear (diceva che era da aggiornare)
2 - a quel punto è stato possibile settare anche la porta 80 in TCP/UDP
3 - visto che ancora non andava nulla preso dalla disperazione ho fatto un reset hw sulla base Arlo con la graffetta...
4 - ... e magicamente si è connessa!!!!
5 - tutto il resto è andato liscio e ora funziona
That's all, folks!!
P.S. a questo punto la domanda è: ma è obbligatorio avere le porte 80 e 443 aperte in TCP/UDP sul router perchè Arlo sia visibile da remoto? Perchè se così fosse, va scritto a lettere di fuoco nelle istruzioni!!!
Io non ho osato fare la controporova, cioè chiuderle e vede cosa accade...
4 RISPOSTE 4
EvelinaS
Salve @FabioDe
Benvenuto nella Community Arlo! 🙂
Quale sistema sta utilizzando Arlo o Arlo Pro? Quale indirizzo IP riceve il router sulla porta WAN, indirizzo IP pubblico o privato?  Ha la possibilità di provare il suo sistema su un'altra linea ad esempio a casa dei famigliari o amici?
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
FabioDe
Sto usando ARLO e seguendo il suo consiglio oggi l'ho provato su un router Netgear D6000-100 PES acquistato oggi (che poi sarebbe il router con cui ARLO dovrebbe operare a regime), sono sempre collegato a una ADSL Telecom con IP pubblico 79.47.124.207. Appena collegato aveva lo stesso comportamento di ieri, poi ho aperto nel router la porta 80 (UDP) e 443 (UDP/TCP) mappandole sulle stesse porte interne dell'indirizzo 192.168.1.5 della LAN, che è l'indirizzo del dispositivo VMB3010 (che è il nome di Arlo in rete). A questo punto la luce ambrata della connessione è passata da lampeggiante a fissa e a fronte del tentativo di registrare Arlo questa volta è apparso il messaggio "Non si è connessi a internet. Verificare la connessione" Va detto che a fronte del tentativo di aprire la porta 80 in UDP/TCP il router non lo consente con il messaggio " Una o più porte specificate sono utilizzate da altre configurazioni. Verificare le configurazioni di gestione remota, inoltro delle porte, attivazione delle porte, USB Readyshare, tabella portmap UPnP, RIP e tipo di connessione a Internet."; ho provato a cercare nei vari servizi indicati se per caso qualcuno utilizzava la porta 80 in TCP ma non ho trovato nulla (essendo il router nuovo sono tutti in configurazione di default).
FabioDe
That's all, folks!!
EvelinaS
Gentile @FabioDe
Complimenti per ottimo troubleshooting. Sono felice di sapere che ha risolto il problema 😄
L'apertura delle porte non è obbligatoria. Solo nel caso di problemi come ad esempio il LED internet ambra o se la stazione base è offline nonostante la connessione ad Internet è presente su altri dispositivi.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
