Problème caméra 2k vmc 3050
Répondre
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 361 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
Sylvain30000
Bonjour ,
je possède 2 caméras 2k vmc3050
Et elle ne se charge plus du tout ..
quand je reste appuyé sur le bouton du haut , le voyant s allume bleu 5 secondes et rien de plus ..
comment faire ?
les batteries sont elles hs ?
les caméras n’ont même pas un an .
merci d’avance pour votre retour
Sylvain
3 RÉPONSES 3
PaulaB0
Bonjour @Sylvain30000,
Voyez-vous un voyant sur vos caméras lorsque vous les branchez à un chargeur ? Avez-vous essayé de les charger ?
Veuillez essayer de réinitialiser vos caméras en suivant ces instructions : Comment réinitialiser et synchroniser à nouveau ma caméra Arlo ?
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
Sylvain30000
Bonjour
Bizarrement quand je mets la caméra avec le chargeur sur chargeur solaire celle-ci se charge mais dès que je le branche à l’intérieur, aucun chargement, j’utilise un câble classique USB C et un chargeur de type Apple, faut-il un chargeur avec une puissance spécifique ?
PaulaB0
Merci pour votre retour.
Utilisez-vous le câble de charge fourni avec les caméras ? Quels sont les paramètres techniques de votre chargeur ? Par chargeur solaire, voulez-vous dire un panneau solaire Arlo ?
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
