  • 58 Antworten
  • 13509 Aufrufe
  • 6 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
Peter1969
Hallo,
seit 2 Tagen bin ich nun stolzer Besitzer einer Arlo Sicherheitskamera...
Installation lief eigendlich reibungslos,  leider klappt es mit der Bewegungserkennung noch nicht besonders gut.
Ich bekomme viele Push-benachrichtigungen aber es wird meist kein Video aufgezeichnet.
im Internetexplorer sehe ich auf beiden Kameras immer nur Status wird abgerufen.
so ganz rund läuft es noch nicht.....
jemand eine Tipp?
Danke
58 ANTWORTEN 58
Peter1969
Haber der einfacherheit halber die Kameras fast nebeneinander angebracht.
bzw in der Wohnung aufgestellt, der effekt war immer der gleiche.
Aufnahmen starten zu spät und bewegungserkennung im Bereich findet nicht statt eher auserhalb und wenn ich die
empfindlichkeit runter stelle passiert gar nichts keine aufnahme.
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
@AnnaK
Danke für die Nachricht. Zur "Belohnung" und fürs Wocheende gibt's ein Kudo  Roboter (fröhlich)
@Peter
Vielleicht hast Du noch Zeit für die Rückgabe des Systems. Neben den Vorschlägen von Anna ist mir nämlich noch etwas eingefallen, weil ich bisher nicht realisiert habe, daß Du 2 Kameras hast. Auch ich habe 2 im Gebrauch.
Wenn Du Dir mein Bild in Nachricht 39 anschaust, siehst Du unten Mitte den Kellereingang meines Hauses. Rechts geht es die Treppe hinauf zum Hauseingang. Kamera 2 habe ich so plaziert, daß das Sichtfeld von Treppe 2 bis zum Hauseingang abgedeckt ist.
Und diese Abdeckung funktioniert einwandfrei. Heißt, sobald jemand aus dem Sichtfeld von Kamera 1über die 1. Stufe hinauf geht, erfolgt dieVideoaufnahme von Kamera 2. Das bedeutet: Der Postbote ist von Punkt "Aufnahme" bis zur Haustüre ohne Aufnahmeverzögerung zu sehen. Ich vermute, dies liegt daran, daß der Sensor einen größeren Bereich abdeckt, als die Ausschnitt-Einstellung anzeigt. Mir geht es also lediglich um den Bereich "Sensorbereich" bis "Aufnahme".
Vielleicht kannst Du Deine 2. Kamera so ähnlich plazieren, daß sich die Kameras gegenseitig "helfen"? Nur so eine Idee...
Gruß von
Hugo
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Unsere beiden Postings haben sich überschnitten - Vorschlag bleibt aber.
Hugo
AnnaK
Hallo Peter,
Danke @Hugo!
@Peter danke für die PN - ich habe Dir geantwortet.
Peter1969
ich weiss zwar nicht für was die gut sind eber:
ich will auch ein
KUDO
Lachender Smiley
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Peter,
ich wußte das bis zu dieser Community auch nicht.
dict.cc definiert es so: kudos > Ansehen, Ehre, Ruhm, Prestige, Renommee.
Also: Wenn Annas und meine Vorschläge zu Deinem Erfolg führen, gereicht es uns zum Ruhm und Dir zur Ehre (oder so ähnlich).
Lachender Smiley Lachender Smiley Lachender Smiley
Hugo
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Du hast doch gerade erst einen bekommen (Nachricht 45)!
[dict.cc]: kudos > Ansehen, Ehre, Ruhm
Also, wenn Anna und ich Dein Problem lösen, ernten wir Ruhm und Du die Ehre (oder umgekehrt, oder ähnlich)
Smiley (zwinkernd)
Im Ernst: Wenn es wieder nicht hinhaut, würde ich mich an Deiner Stelle an den Support wenden und einen Austausch der Kamera(s) beantragen. Es kann ja ohne weiteres auch ein Defekt vorliegen.
Schönes Wochenende
Hugo
Peter1969
Guten Morgen,
danke, hatte ich noch gar nicht gesehen.
Habe heute das erste Video wo jemand an der Tür klingelt.
Leider nur da wir das Klingeln nicht gehört haben und sie warten musste bis wir die Türe aufmachten.
Aber immerhin ein Video aif dem eine Person drauf ist.
Werde heute noch den Versuch starten ein kleines Stück vom Bewegungsmelder abzukleben.
mal sehen evtl bringt es ja was.
Schönes Wochenende!
Gruß Peter
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Kleiner Hinweis:
Die Nachricht Nr. 56 vom ‎05-02-2016 09:30 PM  wurde gestern abend abgeschickt und tauchte erst nach der Nr. 57 im Thread auf (warum, weiß ich nicht).
So lustig ist das mit den Kudos nun auch wieder nicht, als das ich es 2x geschrieben hätte  Frustrierte Smiley
Gruß
Hugo
