Netgear Arlo
  • 12 Replies
  • 11349 Views
hasjos
Conrad .se säljer nu nya uppladdningsbara CR123A Litium 3 v 650 mAh som skall kunna användas till Arlo.
När batterierna är uppladdade med laddningsstationen jag köpte till och jag får gröna lysdioder, så är
batteriet uppladdat.
Men när jag sätter in dom i Arlo, så visar det 5% ?  Har kollat att batterierna är uppladdade (Har 16 st)
Har även provat i flera av mina kameror, men det visar 5 eller 6 eller 7%. Är det fel på programvaran?
När jag använde ej uppladdningsbara så visade det 100%.
Hans
12 REPLIES 12
see now sell new rechargeable CR123A Lithium 3 volt 650 mAh to be able to be used for Arlo.
When the batteries are charged using the charging station I bought and I get green LEDs, so is
the battery charged.
But when I insert them in Arlo so showing the 5%? Have checked the batteries are recharged (16 PCs)
Have also tried in several of my cameras, but it shows the 5 or 6 or 7%. Is it the fault of the software?
When I was using not rechargeable so it showed 100%.
Maybe because the rechargeable batteries SHOULD be the 3.7V Li-ions cells..... It is known the 3.0 v  rechareable cells don't work properly
Kanske eftersom de uppladdningsbara batterierna bör den 3.7V Li-joner celler... Det är känt att 3,0 v rechareable cellerna inte fungerar korrekt
manfredz
Hero
Hero
what brand of rechargeable batteries are you usung?
Netgear has certified the Tenergy rechargeables as working for the Arlo.  People have posted a few other brands work and several that don't.
hasjos
Batterierna är efter laddning 3.7 Volt
Satte i dom laddade batterierna. Kameran sa ändå 5%.
Efter 1 timme så säger kameran att jag måste ladda om.  Har försökt med att stänga av basstationen och sedan kontaktat kameran, men får ändå att det bara är 5%.
På Conrad.se står det att batterierna skall fungera med Arlo.. Batteriet heter Conrad Energy  Lithium Akku 650 mAh Rechargeable Nr 25 04 40
Hans
manfredz
Hero
Hero
Here's his translated:
The batteries are for charging 3.7 Volt
Put in them charged batteries. Camera still 5%.
After 1 hour, so says the camera that I had to reload. Have tried to turn off the base station and then contacted the camera but still get that only 5%.
On Conrad.se says that the batteries will work with Arlo .. battery named Conrad Energy lithium Akku 650 mAh Rechargeable No 25 04 40
manfredz
Hero
Hero
unless someone else uses those batteries, we're kind of in unknown land.
try charging batteries again in case they didn't charge right.
Will cam still work while its showing this 5% (so maybe reading is incorrect) or does the 5% stop the cam from working?
De är inte den korrekta batterier ...
De är 3v och du behöver 3,7 celler som tar ut 4.2V.
Det har sett 3v li-jon-celler inte fungerar korrekt
titta påhttp://www.conrad.com/ce/en/product/808977/Non-standard-battery-rechargeable-16340-Li-ion-NiteCore-N...
Those are NOT the correct batteries...
They are 3v and you NEED the 3.7 cells that charge to 4.2v.
It has been seen the 3v li-ion cells don't function properly
It's not that the cells are bad, but that they are truly 3v li-ions... charge only to about 3.4v
It has been shown in the past that 3v rechargeables just don't work properly ...
back in 2015 the battery circuit was optimized to work with primary 123 cells or the 3.7v  li-ion 123/16340 format cells
hasjos
Batteri CR123
Ett nytt oanvänt vanligt, ej uppladdningsbart batteri,
CR123A Photo Litium 3 v mäter jag till 2.8 V
4 st fungerar utmärkt till min ARLO
Maskinvaruversion H7
Serienummer 48B4587VA05A3
Firmware 1.2.10342
De batterier jag köpt är :
https://www.conrad.se/Specialbatteri-laddbart-Conrad-energy-CR123A-Litium-3-V-650-mAh.htm?websale8=c...
Art. Nr..250440   Specialbatteri laddbart Conrad energy CR123A Litium 3 V 650 mAb. Totalt 18 st
Art. Nr..20076 Batteriladdare VOLTCRAFTP-76
När jag laddat batterierna i 2 timmar så lyser dioderna grönt och batterierna har då ett mätvärde på 4.05V
Sätter jag in dessa i kameran så visar det att jag har 5% laddning ??? Efter några timmar så visar det svart
På mina enheter och jag uppmanas att ladda batterierna.
När jag kontrollmäter batterierna så visar dom att det är kvar 3.7 V i batterierna ???
Nu har jag laddat om 4 batterier i 20 timmar och nu visar värdet på 4.20V
Ansluter kameran med basstationen och nu visar det 20% ??
Nu skall jag kontrollera hur lång tid kameran är aktiverad innan jag får ett nytt meddelande om att ladda
batterierna
Vad är det som händer? Är det fel på alla Arlo-produdkterna? Programfel? Eller vad?
manfredz
Hero
Hero
here his post translated
Re: Netgear Arlo [ New ]
Options
‎2017-02-15 05:31 AM
Batteri CR123
Firmware 1.2.10342
batterierna
 Edit
Re: Netgear Arlo [New]
Options
2017-02-15 05:31 AM
Battery CR123
A new, unused, plain, non-rechargeable battery,
CR123A Photo Lithium 3 v I measure to 2.8 V
4 pc works great for my Arlo
Hardware Version H7
Serial 48B4587VA05A3
Firmware 1.2.10342
The batteries I bought is:
https: //www.conrad.se/Specialbatteri-laddbart-Conrad-energy-CR123A-Litium-3-V-650-mAh.htm? websale8 = c ...
Species. Nr..250440 Special rechargeable battery Conrad energy CR123A Lithium 3 V 650 mAb. A total of 18 pieces
Species. Nr..20076 Battery Charger VOLTCRAFTP-76
When I charged the batteries in 2 hours so the LEDs are green and the batteries then have a measure of 4.05V
I put them into the camera so it shows that I have 5% charge ??? After a few hours, it turns black
On my devices and I advised to recharge the batteries.
When I check measures the batteries as they show that there are still 3.7 V batteries ???
Now I have reloaded 4 batteries for 20 hours and now shows the value of 4.20V
Connect the camera to the base station and now shows 20% ??
Now I check how long the camera is turned on before I get a new message to download
batteries
What is happening? Is it wrong at all Arlo-produdkterna? Bug? Or what?
Based on the information here:
http://www.conrad.com/ce/en/product/250440/Non-standard-battery-rechargeable-CR123A-Lithium-Conrad-e...
You have the wrong batteries. They should be lithium-ion batteries of 3.7v. I don't think Conrad has them. Arlo is selling Tenergy batteries that are properly rated and tested.
Google translated:
Baserat på den information här:
Du har fel batterier. De bör vara litium-jon-batterier av 3.7V. Jag tror inte att Conrad har dem. Arlo säljer Tenergy batterier som är korrekt är klassade och testade.
hasjos
Tack för svar.
När jag nu fått besked om att jag köpt 16 felaktiga batterier, undrar jag om ni kan hjälpa mig med var jag kan köpa 16 nya samt en laddare för 4 batt/laddn.
Har sökt överallt här i Sverige med kan inte hitta några Tenergy litium-jon-batterier 3.7V
Hans
Arlo is now selling the Tenergy batteries - check the product accessories here. However, whats available in Sweden or other EU countries is unknown to me. It doesnt have to be Tenergy batteries since others will work. just make sure they have built-in over-voltage and under-voltage protection and use a quality charger.
Translation:
Arlo nu säljer Tenergy batterierna - kontrollera produkt tillbehör här. Men vad som finns i Sverige eller andra EU-länder är okänd för mig. Det spelar ingen måste vara Tenergy batterier eftersom andra kommer att fungera. bara se till att de har inbyggt överspänning och underspänningsskydd och använda en kvalitet laddare.
