Kamera nimmt nichts auf
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo
Ich betreibe das System mit 2 Kameras.Bisher funktionierte alles bestens.mittlerweile nimmt eine Kamera kaum noch auf.Mal funktioniert es für ein paar min dann wieder nicht.Ich habe die Baterien getauscht,die Kamera und das ganze System resettet,nicts hilft. Selbst wenn ich unmittelbar vor der Kamera stehe passiert nichts. Komischerweise nimmt sie aber im Livestream auf. Kennt jemand das Problem ?
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @tommysg,
Könntest du bitte in der Regel der Kamera im Modus überprüfen, welche Empfindlichkeit für die Bewegungserkennung eingestellt ist?
Überprüfe auch in den Kamera-Einstellungen unter Geräte Info, welche Firmware Version auf der Kamera installiert ist.
Du kannst auch in den Einstellungen der Kamera einen Test zu Bewegungserkennung durchführen. Reagiert die Kamera auf die Bewegung? Wenn ja, dann würde ich die Position der Kamera ändern.
In dem folgenden Beitrag findest du Tipps, wie die Kamera positioniert werden sollte: Wie positioniere ich meine kabellose Arlo oder kabellose Arlo Pro Kamera?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Die Empfindlichkeit der Kamera liegt aktuell bei 75 %. Das Problem ist ,daß sie teilweise noch nicht einmal aufnimmt, wenn ich unmittelbar vor ihr stehe,was sie sonst getan hat.
Die Fw ist 1.2.21616.
Die Bewegungserkennung funktioniert einwandfrei.
Wieso sollte ich die Position der Kamera ändern, wenn sie vorher in der gleichen Position einwandfrei funktionierte ?
Gruß Thomas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @tommysg,
das würde ich zum Testzwecken machen. Vielleicht hat sich die Position der Kamera geändert, als z. B. die Batterien getauscht wurden.
Versuche die Bewegungserkennungsempfindlichkeit zu erhöhen. Man könnte auch die Kameras mit den Plätzen tauschen, um zu sehen, ob das Problem mit der Kamera wandert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna
Ich habe die Empfindlichkeit auf 100% heraufgestellt, aber leider keine Besserung.Die beiden Kameras werde ich am Wochenende mal tauschen,denke aber es wird wohl an der Kamera liegen.
LG Thomas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @tommysg,
danke für dein Feedback.
Solltest du keine Verbesserung feststellen, dann wende dich bitte an Arlo Support. Die Arlo Experten werden dir gerne weiterhelfen.
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
270 -
Bewegungssensor
144 -
Dienste und Sicherung
211 -
77 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
