- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
ich habe 2 Kameras an meine Basisstation angeschlossen und beobachte seit einigen Tagen,
dass immer wieder einmal die Kamera LED (an Basis) orange blinkt und dann der SYNC
zu einer Kamera nicht geht, bzw. die Kamera nicht ansprechbar ist.
Die Verbindungsqualität pendelt (bei dieser Cam) normal zwischen 2und3 Strichen, ist
also nicht ganz so schlecht.
An was könnte das liegen?
Danke für Eure Hilfe.
VG
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Retired_Member,
eine orange blinkende Kamera-LED an der Basisstation bedeutet, dass die Kamera zu weit von der Basisstation entfernt ist.. siehe die Beschreibung der LED's
Es kann allerdings auch sein, dass es viele von anderen Netzwerken gibt, die die Verbindung zwischen der Kamera und der Basisstation stören.
Wie groß ist die Entfernung zwischen der Kamera und der Basisstation? Hast Du geprüft, ob die Kamera-LED an der Basis grün leuchtet, wenn die Kamera näher platziert ist?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
die Cam ist ca. 8-10m von der Station enfernt (im Freien an der Hauswand direkt am Dachsparren angeschraubt).
Wie bereits gesagt, leuchtet die LED schon grün und es funktioniert alles perfekt, bis hin und wieder einfach mal
die Cam LED anfängt orange zu blinken.
Wenn ich dann in der APP diese Cam aufrufe, ist die Verbindungsqualität nur noch 1 Strich und ich kann
die Cam nicht ansprechen.
Wenn ich dann z.B. in die Einstellungen gehe und da die Cam direkt aufrufe oder wenn ich versuche
einen Stream zu starten, kann sein, dass die LED wieder grün wird und alles funktioniert wieder perfekt.
Ich denke die Verbindungsqualität ist OK, denn die hat, wenn alles grün leuchtet 2-3 Striche (von den 4).
Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
danke für Deine Antwort.
Die Verbindung scheint instabil zu sein.
In diesem Fall wäre es normal, dass die Kamera-LED an der Basisstation orange blinkt.
Wann passiert dies genau? Kann es sein, dass zu diesem Zeitpunkt mehrere Netzteilnehmer angemeldet sind.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
ich kann das noch nicht genau sagen. Konnte noch kein Muster erkennen.
Was ist gemeint mit "mehrere Netzteilnehmer" ?
Ich habe 2 Kameras an der Basisstation laufen und 2 Handys haben die App drauf.
Wenn mit Netzteilnehmer gemeint ist, dass beide Handys auf die Basisstation zugreifen,
ist das nicht der Fall, das habe ich schon gecheckt...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
mit den Netzteilnehmern meinte ich die Anzahl an WLAN Netzwerken, Nutzern...
Es könnte sein, dass die Probleme dann auftreten, wenn es mehrere Netzwerke in der Umgebung gibt, die auf dem gleichen Kanal senden.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
danke für die Info.
Das kann schon sein, aber ich weiß nicht auf welchen Kanäle Netzwerke senden, die
ein/die Nachbarn haben, die in der Nähe sind. Diese kann ich auch nicht beeinflussen.
Kann man überhaupt von der Netgear Basisstation den Kanal ändern, um dies
zu testen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
man könnte mit einem zusätzlichen Programm prüfen auf welchem Kanal die Netzwerke senden.
Auf der Basisstation kann man keinen festen Kanal einstellen, aber man könnte den Kanal von dem Router ändern.
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
270 -
Bewegungssensor
144 -
Dienste und Sicherung
211 -
77 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
