Connexion Defaillante de notre Seconde Camera Arlo Essentiel (modèle VMC2030)
Répondre
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 943 visites
  • 2 compliments
  • 3 en conversation
Tony_BCN
Bonjour,
Nous avons acheté une seconde camera Arlo pour notre terrasse (solarium): Camera Arlo Essentiel (modèle VMC2030).
Au moment de la configuration, tout va bien et le nouveau dispositif est bien reconnu.
Au moment de l'installation sur le point de visualisation, la portée WIFI du dispositif est trop limitée pour permettre une connexion stable et suffisante pour le fonctionnement de normal de la  deuxième camera.
Nous disposons d'un réseau WIFI via des répéteurs de signal.
Ma question: Quelle est la configuration optimale / nécessaire pour faire fonctionner cette deuxième camera ARLO?
1/ Est-il possible de connecter une camera ARLO au réseau WIFI secondaire (celui des répéteurs) de telle sorte que la portée soit suffisante pour son échange avec le SMART Hub (autre réseau)?
2/ Est-il nécessaire de connecter l'ensemble des dispositifs ARLO (Smart Hub + 2 camera Essential Outdoor) au réseau WIFI secondaire (celui des répéteurs) de telle sorte que tous les  dispositifs partagent leurs données sans incompatibilité?
3/ Quelle autre solution serait envisageable pour s'assurer de l'installation et du fonctionnement correct des 3 dispositifs ARLO dans mon domicile?
Merci !
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
@jguerdat wrote:
1) Connecting the camera to any repeater should work fine. All the camera needs is a WiFi connection that allows it to access the Arlo servers.
2) No, the various Arlo devices can be connected to any of your network nodes - they do not need to all be on one node.
@Tony_BCN - This is correct if you are connecting your VMC2030 cameras to your home wifi.
But it is not the case if you are connecting them to a smarthub.  If you don't have enough range to reach the smarthub, all you can do is purchase a second smarthub.  The smarthub's closed wifi network cannot be extended.
2 RÉPONSES 2
