Bewegungssensor löst nicht mehr aus
  • 8 Antworten
  • 9203 Aufrufe
  • 4 in Unterhaltung
PatrickM1967
Seit heute löst bei keiner der 4 installierten Kameras der Bewegungssensor aus. Live-Bild ist möglich, aber es gibt keinerlei automatische Aufzeichnung mehr. Was kann/muss ich tun um dies wieder zu aktivieren?
8 ANTWORTEN 8
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @PatrickM1967,
danke für deinen Beitrag.
Könntest du bitte mitteilen, welchen Status die Basisstation unter Modus hat und welcher Modus eingestellt ist?
Teile mir auch bitte mit, welche Firmware Versionen auf der Basisstation und der Kameras installiert ist.
Kati2018
Guten Morgen,
habe seit 2 Tagen ein fast ähnliches Problem. Modus ist aktiviert, Live-Bild ist möglich, in den Einstellung meiner 5 Kameras habe ich keine Änderungen vorgenommen. Auf einmal keine Bewegungserkennung mehr und dadurch keine Auslösung. Basisstation einmal neu gestartet, WLan Netz neu gestartet, keine Änderung.
Unter Regelbearbeitung (Aktiviert) der Kameras steht unter Video aufnehmen: es sind keine Geräte verfügbar. Alle Geräte werden bereits für andere Regeln verwendet. Dies ist jetzt das große ????.
PatrickM1967
Modus: Bewegungserkennung Ein ist aktiviert
Kamera Firmware: 1.2.16720
Basis Firmware: 1.10.0.4_20963
Habe auch nichts verstellt oder geändert, plötzlich ging es nicht mehr 😞
ThorstenG
Luminary
Luminary
Hallo.
Habe seit dem 16.05.18 das gleiche Problem gehabt.
Warum?
In meinen verschiedenen Moduseinstellungen sind einige verschiedene konfigurationen
einfach herausgeflogen (die über eine Anzahl von 5 waren) und doppelte wie z.b.
Modus alle Cams opti + Cam1->Cam2: sah mal so aus...
Cam1 Bewegung - Cam1 filmt 30sek
Cam2 Bewegung - Cam2 filmt 30sek
Cam3 Bewegung - Cam3 filmt 30sek
Cam4 Bewegung - Cam4 filmt 30sek
Cam5 Bewegung - Cam5 filmt 30sek
Cam1 Bewegung - Cam2 filmt 40sek !!!
Nach des neuen Softwareupdates kann man im Modus jede Cam nur noch 1x auswählen !!!
Total dämlich. Somit ist die Pos.6 herausgeflogen und lässt sich im neuen Update weder
in Android noch am Rechner wieder programmieren.
Kaum lief mal alles längere Zeit stabil fummelt Arlo wieder an der Software rum.
Verschlimmbessert !!!
Schade, Schade das man mit der teuer bezahlten Hardware so in Abhängigkeit vom Anbieter steht
und die Modi nicht mehr optimal nutzen kann.
Sorry...scheiß Programmierer die dort am Werke sind oder vielleicht doch nur
ein Fehler (hoffentlich).
Gruss und Ciao
Möge der schlechteste Tag des kommenden Jahres, nie schlechter werden als der beste des vergangenden Jahres.
Auf bald...
Kati2018
Guten Morgen,
Gerhard, vielen Dank für Deinen Tip. Habe heute morgen Basisstation entfernt und neu eingerichtet. Alle Kameras neu synchronisiert. Jetzt läuft soweit alles wieder. Hoffentlich hat Arlo die Apple App bald im Griff, hatte Glück, dass ich das Ipad noch nicht geupdated hatte, sonst alles für die Tonne.
Schöne Pfingsten
Kati2018
Hallo Patrick,
habe gerade gesehen, dass Gerhard den Tip nicht bei Dir gepostet hat. Allerdings müsste Dein Problem damit auch behoben sein. Bei mir war es so. Ist zwar ärgerlich alles einmal neu aufzusetzten, Hauptsache es funktioniert.
Falls Du mit Apple arbeitest, auf keinen Fall das App Update aufspielen, dann hast Du das nächste sehr große Problem.
Schöne Pfingsten
PatrickM1967
Hallo zusammen.
Danke für den Tipp.
Habe jetzt alle Kameras entfernt und dann neu synchronisiert. Jetzt funktioniert die Bewegungserkennung wieder 😉
Leider ist nach wie vor die Bewegungserkennung eher mangelhaft, aber das ist bei diesen Geräten wohl normal. Lösen aus wenn in der aüssersten Ecke eine Bewgung erkannt wird, aber wenn man direkt vor der Kamera auf und ab läuft, muss man schon Breakdance machen um erfasst zu werden ;-(
LG Patrick
Kati2018
Moin Patrick,
ja. dies ist so. Der Bewegungssensor löst bei seitlichen Bewegung aus, nicht direkt vor der Kamera. Es dauert ein klein wenig, bis man die richtige Position hat. Hatte auch das Problem, die richtige Einstellung zu finden.
Du kannst einiges über die Regeln steuern, bei Modus Aktivierung kannst Du z. B. einstellen:
Haustür bewegung erkannt, aufnehmen und dann + Ereignis (Regel hinzufügen), dass z. b. die Wohnzimmerkamera auch aktiviert wird und aufnimmt.
Also eine Kamera die seitlich Bewegungen erkennt und alle anderen Kameras ggf. mit steuert...
https://kb.arlo.com/de/1168343/Was-sind-Modi-und-Regeln-und-wie-verwendet-Arlo-sie
Ich musste auch ein wenig ausprobieren, die Feineinstellung dauern ein wenig.
LG Kati
