Arlo und Vodafone easybox
  • 5 Antworten
  • 7874 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
Kalla25de
Hallo,
ich habe mein Arlo System nach längerem Probieren nun endlich aktivieren können.
Offensichtlich hat meine easybox die Kommunikation zwischen System und Netgear Server unterbunden, was ich erst durch Deaktivierung der easybox Firewall "reparieren" konnte. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Hat jemand eine Idee, wie das anders einzustellen ist? Also ggf. eine spezielle Portfreigabe einrichten und dann die Firewall wieder aktivieren? Am besten Schritt für Schritt...
Danke für jeden Hinweis!
Daniel
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaK
Hallo @Kalla25de,
danke für die Antwort.
Die IP Adresse der Basisstation kann man auf der Konfigurationsseite des Routers prüfen. Normalerweise gibt es einen Punkt 'Netzwerkübersicht' bzw. 'angeschlossene Geräte' unter dem alle am Router angeschlossenen Geräte aufgelistet sind.
Arlo Support Team
5 ANTWORTEN 5
AnnaK
Hallo @Kalla25de,
erstmal herzlich willkommen auf der Community!
Es ist nicht notwendig für die Nutzung von Arlo die Firewall des Routers zu deaktivieren. Wenn keine Verbindung mit aktiver Firewall hergestellt werden kann, muss manuell die Portsfreigabe eingerichtet werden - man muss die Ports 443 und 80 an die IP Adresse der Basisstation weiterleiten bzw. könnte man die IP Adresse der Basisstation als einen DMZ Server eintragen.
Arlo Support Team
Kalla25de
Erst einmal Danke! Und dann noch für Grobmotoeiker an der Tastatur: wo finde ich die IP-Adresse der Basissation?
Kall25de
AnnaK
Hallo @Kalla25de,
Arlo Support Team
Kalla25de
Vielen Dank - mit den angegebenen Ports und einer weiteren Internetseite zu den "Tücken der easybox" konnte ich alles einrichten und die Firewall wieder hochfahren.
Kalka25de
AnnaK
Hallo @Kalla25de,
es freut mich sehr, dass die Verbindung jetzt nach der Aktivierung der Firewall weiterhin funktioniert.
Arlo Support Team
