  • 8 Antworten
  • 7258 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
WieselHa
Hallo,
meine Bassistation wird nicht gefunden.
Fritz.Box 7490 port 80 + 443 offen
Power und Internet LED sind grün
Smartphone und browser finden nichts.
Danke für einen Tipp.
mfg.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
WieselHa
Nach Factory Reset der Bassis klappt die erste Kamera.
8 ANTWORTEN 8
WieselHa
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Hallo WieselHa!
Funktionieren die anderen beiden noch nicht?
Scheitert es evt. an der Synchronisation?
Gruß von
Hugo
AnnaK
Hallo @WieselHa,
Teile uns mit, wie Du bei der Synchronisation der Kameras vorgehst. Wie verhalten sich dabei die LED's?
Arlo Team
WieselHa
Hi jetzt gehn zwei.
Es mangelt an Energie ... passenden Batterien.
Die mitgelieferten waren schon unter einem Volt 😉
EnergieRiegel kommt morgen.
Danke.
AnnaK
Hallo @WieselHa,
danke für die Rückmeldung.
Da die Seriennummer während der Installation nicht gefunden wurde, könnte man behaupten, dass es sich um ein System handelt, dass bereits installiert war. In diesem Fall ist es schwer zu sagen über welchen Batteriestand sie noch verfügten.
Arlo Team
WieselHa
Hallo Anna,
den BatterieZustand haben wir einfach mit einem Voltmeter geprüft ;-/
2 Kameras hängen jetzt am Dachvorsprung (vorne u. hinten)  unterhalb der Dachrinne,
eine Kamera hat die neuen Batterien schon auf einen Balken runtergezogen.
Naja es wurde gefilmt ... fine tuning und Anbringung der Silicone skins in sw folgt am Wochenende.
Die Umsteckung der Basis auf anderen entfernteren Router scheint die Reaktionszeiten etwas zu erhöhen,
aber im Serverschrank sonst kein Empfang beider Kameras.
beste grüße aus HH
WieselHa
Hi,
habe jetzt an der FritzBox 7490 die Ports 80 und 443 wieder geschlossen.
Geht scheinbar trotzdem noch? 😉
SetUp
FritzBox 7490 OS 6.50; O2 VDSL, PC Mac OS X 10.11.3 , router netgear, apple extreme, repeater 300e   <-> VMB3010 +3 cameras
enjoy.
rgs Hans
AnnaK
Hallo @WieselHa,
danke für die Antwort!
Eine Portweiterleitung ist in der Regel nicht nötig. Diese wird nur dann eingerichtet, wenn die Verbindung nicht auf Anhieb hergestellt wird.
Arlo Team
