  • 2 Antworten
  • 1310 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
Wooftinge
Hallo, meine Kamera Arlo Flootlight3 war vollkommen entladen. Habe sie an das mitgelieferte Ladekabel gehängt. Gerät leuchtet blau, lädt aber nicht auf. Ist der Akku defekt? Danke für Hinweise
2 ANTWORTEN 2
Are you using the indoor charger, or the outdoor one?
If you are using the indoor one,
  1. Are you connecting to the microusb connector inside the housing?
  2. Or are you trying the charge the camera using the indoor charger with a magnetic cable?
The second method won't work.
The issue could be
  1. the charger
  2. the battery
  3. charging circuitry in the camera
There's no easy way to tell if you only have one of each.  But in my experience, it is more likely to be a failed outdoor charger.
JustynaO
Hallo @Wooftinge,
Im Lieferumfang der Arlo Pro 3 Floodlight Kamera ist ein USB-Ladegerät für das Laden im Innenbereich enthalten. Wenn du den Akku mit diesem Ladegerät aufladen möchtest, hole die Kamera ins Haus. Bitte stelle sicher, dass du das Kabel richtig verwendest: Wie lade ich meine Arlo Pro 3 Floodlight Kamera auf?
Justyna
