  • 3 Antworten
  • 1742 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
Retired_Member
Nicht anwendbar
Hallo,
sind die Netzteile und Stecker/Buchsen zwischen Pro2 und Ultra gleich?
Würde z.b. eine Pro2 abmontieren und dafür eine Ultra montieren.... (mit neuer Basisstaion)
Habe vor monaten mal gehört das es ein update geben könnte um auch die ultra an der Pro2 basisstation zu betrieben - ist da etwas in aussicht oder zwingend weiterhin und überhaupt eine neue Basisstation nötig?
Kann ich beide parallel betreiben?
Danke
3 ANTWORTEN 3
AnnaK
Hallo @Retired_Member,
die Netzteile unterscheiden sich und die Ultra hat ein neues Kabel. Siehe: Ultra magnetisches Kabel
Die Arlo Ultra Basisstation kann nur mit dem SmartHub (Basisstation für Ultra) verbunden werden. Beide Basisstationen können allerdings unter einem Account betrieben werden.
Retired_Member
Nicht anwendbar
Danke Anna, mit welchem Stecker / Netzteil kann ich die Ultra permanent aufladen ?
Ich gehe nicht , wie in dem einen Post beschrieben, via Powerbank durch die Ggend und lade meine Kameras alle 3 Wochen auf... unsinn. Gibt es ein Arlo Netzteil ggf. mit dem nötigen USB anschluss? dann stellst sich noch die Frage nach Kabellängen da man die ganze Sache dann ggf. noch verlängern muss.. Danke.
AnnaK
die Modellbezeichnungen lauten VMA5000C (Netzteil für Innenbereich) und VMA5600C (für den Außenbereich).
Die Kabellänge beträgt 2,44m bei VMA5000C und 7,62m bei VMA5600C.
Das Kabel für den Außenbereich wird bald erhältlich sein.
  • 3 Antworten
  • 1743 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
