  • 6 Antworten
  • 4426 Aufrufe
  • 4 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
x-man
Luminary
Luminary
Hallo zusammen,
kann man den Arlo Security Light auch dauerhaft an Strom anschließen, sodass der Akku dauerhaft geladen bleibt? oder muss ich das Teil nach der Entladung immer von der Wand entfernen und dann aufladen?
6 ANTWORTEN 6
x-man
Luminary
Luminary
Und wozu ist eine separate Bridge notwendig? Wieso kann das Teil nicht mit der Basisstation verbunden werden?
AnnaK
Hallo @x-man,
danke für deine Beiträge!
Das Arlo Licht kann permanent am Strom angeschlossen sein. Wenn du es im Außenbereich installieren möchtest, denke daran ein entsprechendes Netzteil für Außenbereich zu verwenden - VMA4900.
Das Arlo Licht System arbeitet unabhängig vom Arlo Kamera System. Man muss keine Basisstation besitzen um das Licht zu installieren. Dazu dient die Bridge, die sich mit dem WLAN Netzwerk des Routers verbindet.
Man kann das Licht-System mit den Arlo Kameras koppeln, muss man aber nicht.
x-man
Luminary
Luminary
Danke, ist das Kabel und das Akku das selbe wie für das Arlo Pro? Also kann ich auch das Ladegerät / -kabel von Arlo Pro dazu anschließen?
AnnaK
Hallo @x-man,
danke für die Rückmeldung!
Ja, es ist das selbe Kabel wie für Arlo Pro. Denke nur daran, im Außenbereich das Kabel für den Innenbereich nicht zu verwenden.
x-man
Luminary
Luminary
Das Akku ist auch das selbe?
Kann man Arlo Pro und das -Light eigentlich auch nur am Strom ohne den Akku verwenden?
Ich habe nämlich mit dem Arlo Pro das Problem, dass ich das Kabel nicht dauerhauft angeschlossen lassen kann weil sich das Akku nachdem es ganz voll ist dann wieder entlädt. Kabel und Arlo Kamera inkl. Akku hatte ich schon einmal ausgetauscht, aber selbes Ergebnis.
Ich fürchte nämlich, dass es am Arlo Security Light das selbe Spiel sein wird.
AnnaK
Hallo @x-man,
die Antwort auf beide Fragen lautet 'Ja'
Wenn die Arlo Pro Kamera und das Licht permanent am Strom angeschlossen sind, muss der Akku nicht drin sein.
Dies würde allerdings im Falle eines Stromausfalles einen Nachteil haben.
  • 6 Antworten
  • 4427 Aufrufe
  • 4 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
