allo q spesso offline
Rispondere
Statistiche discussione
  • 6 risposte
  • 4145 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
Guirav
ho 2 arlo q in appartementi diversi collegati con router diversi ovviamente ed entrambe spesso sono offline
6 RISPOSTE 6
Reuccio
Salve. Riscontro anche io il medesimo problema. Quasi settimanlamente la devo re istallare, funziona bene me poi improvvisamente va off line.
AleksandraK
Mentor
Mentor
Gentilissimi @Guirav e @Reuccio,
Vi prego di provare ad eseguire le prove:
- Se la telecamere e connessa alla rete 2,4GHz connetterla alla 5GHz o viceversa.
- Avvicinare la telecamera al modem router principale
- Posizionarla in modo da evitare gli ostacoli per la connessione,
Vi prego di notare quale sia il comportamento del LED ( che colore ha ? Viola? Anancione?)
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
Guirav
led viola per qualche secondo poi OK.
dopo alcuni minuti stesso problema. come detto vale per entrambe le Arlo Q posizionate in abitiazioni diverse ovviamente con connessioni wifi diverse.
AleksandraK
Mentor
Mentor
Gentile @Guirav,
Come può leggere nell'articolo - Qual è il significato dei LED sulla mia videocamera Arlo Q?
Il Led viola segnala la problematica con la ricezione del segnale wifi.
La prego di avvicinare la telecamera al modem router principale ed osservare il comportamento.
Se non dovesse cambiare nulla la invito a contattare il supporto tecnico.
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
Guirav
continuate a far finta di nulla.
il problema è nella capacità delle arlo q di collegarsi al sistema wifi. entrambe in ambienti diersi con wifi diversi (sono a tre metri dal wifi) o rivedete harware/software o sono da buttare!
sono estremamente insoddisfatto!
AleksandraK
Mentor
Mentor
Gentile @Guirav,
Come accennato prima la invito a contattare il supporto tecnico per un indagine più dettagliata.
Il malfunzionamento può dipendere da vari fattori - per questo il suo caso dovrebbe essere esaminato.
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
  • 6 risposte
  • 4146 visualizzazioni
  • 0 kudos
