Rispondere
Statistiche discussione
  • 5 risposte
  • 6682 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
littlesaint
Ciao a tutti, se acquisto il modello con adattatore PoE non dovrò collegare il cavo di alimentazione ma è sufficiente che dal router colleghi la telecamera con cavo ethernet?
Potete gentilmente spiegarmi come funziona il collegamento in questo modo?
Grazie mille
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Buongiorno @littlesaint,
Lo switch deve supportare lo standard 802.3at per poter alimentare Arlo Q Plus tramite il cavo Ethernet. Può trovare tutti i modelli con questo standard qui. Nel menu sulla sinistra selezioni l'icona del (+) accanto la voce ' Power over Ethernet (PoE), poi metta la spunta accanto la voce 'PoE+ 802.3at (PSE) Up to 30W per port' , quindi sulla destra appariranno tutti i modelli.
Entrambi modi di connessione (WiFi e PoE) sono stabili, tuttavia nel caso ci siano le interferenze del segnale WiFi potremmo incontrare qualche difficoltà.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
5 RISPOSTE 5
EvelinaS
Salve @littlesaint,
L'adattatore PoE (Power over Ethernet ) ci permette di alimentare la telecamera Arlo Q Plus tramite il cavo Ethernet. Per poter utilizzare l'adattatore PoE è necessario che il Router / Switch supporti questo tipo di tecnica per alimentare le apparecchiature collegate ad esso tramite il cavo Ethernet.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
littlesaint
Grazie @EvelinaS
-consigliate qualche switch specifico o posso acquistare qualsiasi prodotto? Il router purtroppo non è compatibile con PoE.
-Il collegamento tramite Ethernet, oltre a farmi risparmiare un cavo grazie al PoE è consigliabile rispetto al wi.fi. o se la rete wi.fi. Ha una buona stabilità e copertura non ci sono differenze tra i due collegamenti?
Grazie
EvelinaS
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
littlesaint
Buongiorno @EvelinaS grazie mille per i consigli.
Ho dato un occhio ai prodotti suggeriti ma purtroppo sono tutti prodotti da circa 300€ e sarebbe un costo spropositato che vanificherebbe l'acquisto della cam PoE. Ho forse verificato male io?Ci sono altri prodotti utilizzabili?
Considerando che utilizzerò lo switch solo per questa cam...una soltanto, le altre le acquisterò senza filo.
Grazie!
EvelinaS
Grazie per il feedback. Attualmente non sono disponibili altri modelli di switch che supportano lo standard 802.at. Tuttavia l'adattatore ci permette non solo di utilizzare l'opzione PoE (Power over Ethernet) ma possiamo sempre utilizzarlo per connettere Arlo Q Plus al router tramite il cavo Ethernet e alimentarla tramite il cavo per la presa elettrica.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
  • 5 risposte
  • 6683 visualizzazioni
  • 0 kudos
