Arlo Q, weiße LED
  • 5 Antworten
  • 5385 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
JoSo
Bei unserer Arlo Q blinkt eine weiße LED bei Bewegung trotz Modus deaktiviert und /oder ausgestellter Kamera. LED unter den Einstellungen ist ebenfalls aus. Bei Betrieb ist die LED wie gewünscht aus. Wie kann ich die weiße LED ausschalten?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
SylviaD
Hallo @JoSo,
Du kannst noch die WLAN-Umgebung in Deinem Netzwerk mit Hilfe des NETGEAR Programms prüfen, ob der WLAN-Kanal, auf dem Dein Router arbeitet, von anderen Geräten nicht beansprucht wird. Somit ist es möglich, einen Kanal herauszufinden, der für eine optimale Verbindung sorgt.
Sylvia
Arlo Team
5 ANTWORTEN 5
SylviaD
Hallo @JoSo,
Ich denke, Du meinst die lila LED - siehe den Artikel Was bedeuten die LED-Leuchten auf meiner Arlo Q Kamera?. Die lila Diode zeugt von der zu großen Entfernung zwischen der Kamera und dem Router. Die Distanz soll zwischen beiden Geräten verringert werden.
Es ist ordnungsgemäß, dass die LED in einem solchen Fall leuchtet, sogar wenn der LED-Status deaktiviert ist. Somit kann der Benutzer sofort erkennen, dass die Verbindung gestört ist. Hat die Kamera den Zugriff auf Arlo-Server, dann ist die LED aus.
Sylvia
Arlo Team
JoSo
Hallo, danke für die Rückmeldung!
Die Kamera funktioniert aber ohne Probleme oder Funktionsstörungen. Der Router ist keine 10m entfernt, mit einer Wand dazwischen. Die Distanz zum Router zu verringern ist nicht möglich. Das WLAN Signal zeigt 50-75%.
Ich versuche die Arlo mal neu zu konfigurieren...
LG
SylviaD
Hallo @JoSo,
Sylvia
Arlo Team
JoSo
Ich habe jetzt den Router einen halben Meter versetzt, das reicht für die Signalstärke 75-100%. Also alles gut, kein blinken mehr. Die WLAN Funkkanäle sind alle gleichermaßen frequentiert, da hatte ich vorher schon nach geguckt.
Vielen Dank!
SylviaD
Hallo @JoSo,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Es freut mich, dass die Signalstärke verbessert wurde und somit die Lösung gebracht wurde :).
Viele Grüße!
Sylvia
Arlo Team
  • 5 Antworten
  • 5386 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
