Solar Panel Netgear VMA4600 Fehler
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Seit einiger Zeit erscheint die Fehlermeldung "Die Ladequelle, die mit der Kamera verbunden ist, kann den Akku/die Batterien nicht aufladen. Verwenden Sie ein Arlo Netzteil." bei angeschlossenem Solar Panel VMA4600 an einer Arlo Pro Kamera. Gibt es Lösungen bzw was ist die Ursache?
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @loraarlo,
Welche Temperatur gibt es draußen? Die Betriebstemperatur des Sonnenkollektors für Arlo beträgt vom 0° C bis +45 °C . Sollte die Temperatur niedriger als 0°C sein, dann wird der Sonnenkollektor den Akku nicht aufladen.
Falls die Temperatur höher als 0° Grad ist, dann prüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt ist. Du kannst das Kabel entfernen und wieder anschließen. Wie leuchtet dann die Diode auf der Arlo Kamera?
Bevor Sie kaufen
166 -
Bewegungssensor
129 -
Community Ankündigungen
Dienste und Sicherung
164 -
70 -
Risoluzione dei problemi
Versionshinweise
34 -
- « Vorherige
- Nächste »
