  • 1 Antwort
  • 5611 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
loraarlo
Seit einiger Zeit erscheint die Fehlermeldung "Die Ladequelle, die mit der Kamera verbunden ist, kann den Akku/die Batterien nicht aufladen. Verwenden Sie ein Arlo Netzteil." bei angeschlossenem Solar Panel VMA4600 an einer Arlo Pro Kamera. Gibt es Lösungen bzw was ist die Ursache?
1 ANTWORT 1
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @loraarlo,
Welche Temperatur gibt es draußen? Die Betriebstemperatur des Sonnenkollektors für Arlo beträgt vom 0° C bis  +45 °C . Sollte die Temperatur niedriger als 0°C sein, dann wird der Sonnenkollektor den Akku nicht aufladen.
Falls die Temperatur höher als 0° Grad ist, dann prüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt ist. Du kannst das Kabel entfernen und wieder anschließen. Wie leuchtet dann die Diode auf der Arlo Kamera?
