Batterieverbrauch
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo, ich habe das System gestern installiert ... drei Kameras ... die erste lief wenige Stunden und hat in der Nacht abgeschaltet, AKKU leer. War beim Start gestern gegen 14 Uhr voll. DIverse Testläuft, mittlere Qualität und ohne Ton eingestellt ... warum so schnell.
Die zweite ist vor wenigen Minuten ausgegangen, ebenfalls AKKU verbraucht. Wie kann das sein?
Die dritte Kamera hab ich bislang gar nicht installiert
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die Akkus hattest Du vor der Installation sicher noch einmal voll geladen, oder?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
@Falcao-66 sind die beiden Kameras draußen montiert? Welche Temperatur gibt es draußen?
Wenn ich Deinen Post richtig verstanden habe, hast Du den Stand der beiden Akkus gestern in der Einstellungen der Kameras überprüft und konntest feststellen, dass der Stand bei 100 % lag, stimmt?
Die volle Akkus sollten an einem Tag nicht verbraucht werden. Lade die Akkus auf und beobachte die Kameras. Achte darauf, ob die Kameras die ganze Zeit mit der Basisstation verbunden bleiben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Würde mich auch interessieren wie sich die Arlo-Akkus im Vergleich zu den Li-Batterien verhalten, wenn es drausen kalt ist. Normalerweise mögen Akkus keine Kälte, siehe die ganzen Diskussionen mit Handys die unter dem Gefrierpunkt tw. einfach abschalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Momentan habe ich zwei Arlo Pro draußen, frei an der Hauswand, nicht geschützt durch den Dachsturz. Nach 5 Wochen, am 22.01.2018 erfolgte die erste Aufladung, wie von Netgear angegeben, 2 Stunden Ladezeit pro Akku. Das ist jetzt 3 Wochen her, der Akkustand ist jetzt bei 75% bei 40 bis 50 kurze Aufnahmen täglich. Wobei gegenüber dem Vormonat nun Minustemperaturen zwischen 6 bis 8 Grad herrschen. Allerdings kommt es bei Temperaturwechsel von Fall zu Fall vor, das die Linse beschlägt. Ein Zwiffer Bodenwischer versehen mit einem Küchentuch (Papier) reicht dann aus, kurz mal über die Linsen zu wischen. Also, nach meiner Erfahrung funktionieren die Akkus im Außeneinsatz einwandfrei.
Sollte das nicht der Fall sein, kann es sich hier nur um entweder defekte Akkus oder um defekte Kameras handeln die irgendwie ständig am Akku saugen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Nachtrag: Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass unter Einstellungen Videos der Schieberegler sogar auf "Höchste Videoqualität" steht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das stimmt so nicht. Wie ich geschrieben habe, 40 bis 50 kurze Aufnahmen am Tag, Außenkameras, frei an der Hauswand, am 22.01. 2018 geladen, heute am 10.02.2018 noch 75% bei höchster Videoqualität.
Bevor Sie kaufen
Bewegungssensor
76 -
Community Ankündigungen
Dienste und Sicherung
44 -
Versionshinweise
23 -
- « Vorherige
- Nächste »
