Arlo Basis verliert Verbindung zu Kameras - LED ganz links (Kamera) aus !!!
  • 5 Antworten
  • 13085 Aufrufe
  • 3 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
FTom
Hallo Support
Ich habe mehrmals versucht die Kameras neu zu sync'en. Nach vielen Versuchen und Akkutausch zwischen den Kameras und Reset der Basis ist es mir gelungen die Kameras wieder in Betrieb zu nehmen. Vorsichtshalber habe ich die noch nicht montiert da nicht alle leicht zugänglich sind. Als nach 12 Stunden (über Nacht) die Kameras alle (4) noch online waren habe ich sie wieder an ihre Standorte fixiert. Alles perfekt. Jetzt nach 24 Stunden ist keine Kamera mehr online. Die Station ist über die App oder Browser erreichbar. Die LED für die Kameras ganz links an der Station ist aus!! Neustart der Station hat nichts gebracht. 10 Minuten AUS und Strom weg, dann Neustart hat nichts gebracht. Die Led binkt beim Neustart mit den anderen mit, geht dann aber aus. Über ein Wifiscanner "sah" ich immer die Netgear-Verbindung zu den Kameras. Jetzt ist die nur noch ganz kurz beim Neustart der Station zu sehen, verschwindet dann mit dem erlöschen der LED.
Ich bin sehr zuversichtlich dass das Problem in Kürze gelöst werden kann.
Freundliche Grüße
Tom
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @FTom,
vielen Dank für deine Nachricht.
Versuche auf Deinem WLAN Router den WLAN Kanal zu ändern. Danach starte die Basisstation neu und teste ob sich etwas ändern wird?
Sende mir auch die Screenshots von dem WiFi Scanner via private Nachricht. Einen Screenshot, wenn die Kameras noch verbunden sind und einen, wenn sie die Verbindung verlieren.
5 ANTWORTEN 5
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @FTom,
herzlich Willkommen in der Arlo Community!
Wie weit sind die Kameras von der Basisstation entfernt? Bevor Du die Basisstation resettet hast, hast Du die auch vom Konto entfernt?
Wenn die Kameras die Verbindung verloren haben, dann prüfe Folgendes:
1. Sind die Kameras unter Einstellungen> Meine Geräte weiterhin zu sehen?
2. Wie leuchtet die Diode auf der Kamera, wenn Du jede Kamera einzeln neustartest (den Akku aus der Kamera mal raus nimmst und wieder einschiebst).
Den Support kannst Du unter folgendem Link kontaktieren: Arlo Support.
FTom
Hallo Anna
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Die Kameras sind zwischen 3 und 20 Meter entfernt. Wenn die Verbindung steht haben alle volles Signal.
Ja habe ich auch versucht. Reset und dann neu ins Konto aufgenommen.
Ja die Kameras sind zu sehen aber mit der Aufschrift dass sie Offline sind.
Wenn die Akkus raus/rein gesteckt werden, leuchtet kurz die blaue LED der Kamera.
Wenn alles resettet wurde hält die Verbindung ca 12 bis 24 Stunden. Danach ist die Wifi-Verbindung der Station aus. Es gibt in der Zeit kein Stromausfall oder sonst eine Änderung im Netz.
Danke der Fehlersuche
LG
Tom
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @FTom,
FTom
Hallo Anna
Super, dass die Lösung so einfach ist hätte ich nicht gedacht. Danke für die schnellen Antworten und natürlich für die super Tips.
Liebe Grüße
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @FTom,
vielen Dank für Dein Feedback.
Ich freue mich, dass wir Dir weiterhelfen konnten.
