Suscripción países sin cobertura premium
Responder
  • 3 respuestas
  • 2510 vistas
  • 1 kudo
  • 2 en conversación
Andrés
Si compro cámaras Arlo Pro 3 o Arlo Pro 4 y mi país no tiene la opción para la suscripción premium, aún puedo grabar con ellas y tengo acceso a la opción gratuita de 7 días?
Cuál es el alcance de visión de las cámaras? Cuántos metros puedo ver bien?
3 RESPUESTAS 3
JuliaSl
Arlo Employee
Arlo Employee
¡Buenos días, @Andrés
Bienvenido al foro de Arlo y gracias por sus preguntas:)
La opción de 7 días gratuitos está disponible solo para las cámaras de generación anterior: Arlo Wire-Free, Pro, Pro 2, Q, Q Plus, Go y Baby.
Las nuevas cámaras (Ultra, Pro 3, Pro 4, Essential, Floodlight y Video-timbre) requieren una suscripción para guardar video en la nube. Si en su país los planes Smart no están disponibles (¿Dónde se encuentra disponible Arlo Smart? ) puede guardar los videos en una memoria local conectada al SmartHub VMB4540 o VMB5000 o a la estación base VMB4000 y VMB4500.
Además, los SmartHubs ofrecen la opción de acceder directamente a las grabaciones a través de la aplicación Arlo sin tener que desconectar el dispositivo de memoria portátil
La cámara Pro 3 sólo funciona con la estación base/SmartHub. Se vende junto con el SmartHub VMB4540. La cámara Pro 4 se vende como una cámara independiente y puede conectarse directamente al router. Sin embargo, para grabar localmente tendrá que conectarla al SmartHub/estación base que se compra por separado.
Tanto Arlo Pro 3 como Pro 4 tienen un campo de visión de 160 grados de diagonal con un amplio rango de detección de movimiento (hasta 25 pies / 7,6 metros). Además, cuando se visualiza en directo, es posible hacer zoom en cualquier zona de la grabación hasta 8x. La calidad de la imagen del área ampliada no se deteriora, lo que permite ver una imagen ampliada con una resolución de vídeo de 1080p.
Para obtener más información también puede leer los siguientes artículos de Arlo:
Espero que esto sea de ayuda.
Saludos,
Julia
Equipo de Arlo
Andrés
En el caso de comprar las Pro 3 solo tendría que adquirir una memoria externa para el almacenamiento local, correcto?
Hasta cuantas cámaras puedo conectar a la misma base que se incluye?
Si compro las Pro 4, qué base es compatible con esas cámaras?
Cual es el máximo de cámaras que se le pueden conectar a esa base?
Para tener el almacenamiento local tendré que comprar una base y la memoria externa, correcto?
Estas bases tienen que ir cableadas al router principal o se pueden conectar a la red de internet por medio de wifi?
JuliaSl
Arlo Employee
Arlo Employee
¡Hola, @Andrés
Gracias por sus preguntas 🙂
  1. En el caso de comprar las Pro 3 solo tendría que adquirir una memoria externa para el almacenamiento local, correcto?
    Sí, si compra las cámaras Pro 3 como un conjunto y no solo ¨cámara adicional¨. El kit viene con el SmartHub (VMB4540) que tiene puerto USB para una memoria USB.
  2. Hasta cuantas cámaras puedo conectar a la misma base que se incluye?
    Sin un plan de suscripción puede adquirir hasta 5 cámaras a una cuenta. Si quiere añadir más cámaras, puede comprar otra estación base, añadirla a una nueva cuenta (con un correo electrónico diferente) y sincronizar 5 cámaras más. Luego, para ver la imagen de todas 10 cámaras desde una sola cuenta, puede utilizar la opción ¨Otorgar acceso¨.
  3. Si compro las Pro 4, qué base es compatible con esas cámaras?
    Pro 4 es compatible con las siguientes estaciones base y SmartHubs:
    • VMB4000 (memoria USB)
    • VMB4500 (memoria USB)
    • VMB4540 (memoria USB)
    • VMB5000​​​​​​​ (tarjeta SD)
  4. Cual es el máximo de cámaras que se le pueden conectar a esa base?
    La misma respuesta que en el punto dos. Sin suscripción Smart con la estación o sin la estación base puede conectar hasta 5 cámara a una cuenta de Arlo.
  5. Para tener el almacenamiento local tendré que comprar una base y la memoria externa, correcto?
    Sí, en caso de las cámaras Arlo Pro 3 y Pro 4. También tenemos en la oferta las cámaras Arlo Q Plus y Arlo Go que tienen una ranura para tarjeta SD y no necesitan conexión a estación base. Pero tampoco requieren un plan, grabarán en la nube por 7 días de forma gratuita.
  6. Estas bases tienen que ir cableadas al router principal o se pueden conectar a la red de internet por medio de wifi?
    Todas las estaciones de Arlo requieren una conexión con el cable LAN, pero no necesariamente al router principal, puede ser un switch, repetidor etc. Un dispositivo con acceso a Wi-Fi y un puerto LAN libre.
Espero haber podido ayudarle. En caso de cualquier otra pregunta, quedo a su disposición 🙂
Un cordial saludo,
Julia
Equipo de Arlo
  • 3 respuestas
  • 2511 vistas
  • 1 kudo
  • 2 en conversación
