Ce sujet a été marqué résolu et fermé aux nouveaux messages en raison d’une inactivité. Nous espérons que vous rejoindrez la conversation en répondant à un sujet ouvert ou en créant un nouveau.
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme lu
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
La connexion sur ma caméra extérieure ne fonctionnait plus. J’ai voulu la recharger mais je n’ai plus le chargeur d’origine: impossible de remettre la main dessus. J’ai donc branché le câble magnétique sur mes différents adaptateurs de charge USB. Aucun ne semble fonctionner : je n’ai aucune led qui s’affiche. Du coup, je ne sais pas si il me faut absolument le chargeur d’origine ou si j’ai un problème sur le cable ou si c’est un problème de caméra. Pouvez-vous m’aider?
- Étiquettes:
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour tous vos retours.
J'ai trouvé un chargeur qui fonctionnait et surtout, erreur bête, la caméra n'était pas parfaitement enfoncé correctement au bout de la coque ce qui posait problème (et oui, je me sens tout bête 🙂 )
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @chaussel,
Il est nécessaire d'utiliser notre chargeur qui est compatible avec le câble ; la spécification technique de vos adaptateurs est probablement différente (par exemple le voltage) et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à charger votre caméra. Je vous propose de conseiller votre problème avec nos experts du support technique.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Paula,
Merci pour cette réponse. Mais je vois sur le support qu'il n'y a pas encore de documentation technique pour l'ARLO PRO 3.
Auriez-vous les caractéristiques nécessaires du chargeur?
Par ailleurs, sur la partie accessoire de votre site, je ne vois pas de chargeur en vente pour ARLO PRO 3.
D'avance merci
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @chaussel,
Les accessoires compatibles avec Arlo Pro 3 (et Arlo Ultra) sont disponibles sur Amazon : Arlo sur Amazon. Vous pouvez retrouver le câble de recharge magnétique d'intérieur avec le bloc d'alimentation ici. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Cela fonctionne avec n'importe quel chargeur, il faut juste que en sortie (output) tu es du 5V avec 2A, en dessous de 2A cela ne fonctionne pas.
Je recharge ma Arlo pro 3 avec un chargeur Samsung qui a ces caractéristiques.
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
29 -
Assistance et stockage
84 -
Avant d'acheter
41 -
Communauté Annonces
Géolocalisation
Notes de publication
- « Précédent
- Suivant »
