  • 43 Antworten
  • 6603 Aufrufe
  • 2 Kudos
  • 10 in Unterhaltung
Vito214
Hallo, ich bekomme mit der neuen App die Kameras nicht mehr eingestellt mit Zeitplan und Geofencing. Ich möchte einstellen dass alle Kameras über Zeitplan von 22 Uhr bis 6 Uhr aktiv sind. Zusätzlich Geofencing nutzen. Wenn ich tagsüber weg bin, sollen alle aktiv sein. Wenn ich zuhause bin, alle aus und aber über Zeitplan dann ab 22 Uhr aktiv. Aktuell schalten die Kameras nicht auf Standby wenn ich nach Hause komme. Verlasse ich das Haus vor 6 Uhr, schalten diese trotzdem auf Standby nach Zeitplan, obwohl ich nicht zuhause bin und über Geofencing aktiviert sein sollten. Habe alles ausprobiert. Komme mit der neuen App einfach nicht klar.
Bitte um Unterstützung
Danke
43 ANTWORTEN 43
JustynaO
Hallo @Vito214,
Ich empfehle dir, folgende KB-Artikel zu überblicken:
* Über Arlo Routinen, Modi, Regeln und Automatisierungen
* Wie füge ich für mein Arlo System Regeln in den Modi „Abwesenheit aktivieren“, „Anwesenheit aktivier...
Du musst zuerst eine Zeitplanautomatisierung hinzufügen und dann eine Aktion auswählen, die zum ausgewählten Zeitpunkt ausgeführt werden soll.
Weitere Informationen findest du hier: Wie füge ich meinem Arlo Konto eine Zeitplanautomatisierung hinzu?
Justyna
Vito214
Hallo und danke für das weitersenden der Anleitungen. Diese hatte ich selbstverständlich schon durchgelesen, aber es funktioniert nicht! Wie schon erwähnt!
Diese neue App ist einfach eine Katastrophe.
ich erkläre das Problem nochmal!!!
ich möchte den Zeitplan aller Kameras aktiv von 22 - 6 Uhr. Dann umschalten auf Geofencing. Wenn ich vor 6 Uhr das Haus verlasse, schaltet die Kamera nicht auf aktiv um. Wenn ich nach 6 Uhr verlasse schon, aber nicht auf Standby wenn ich zurück komme.
Aktuell ist eingestellt der Zeitplan und Geofencing so wie in der Anleitung.
Bitte sagen sie mir einfach die Einstellungen, wie ich diese vornehmen muss. Es funktioniert einfach nicht.
Es ist so abartig kompliziert geworden, ich bin wirklich so stinksauer mit Arlo. Leider habe ich schon zu viel Hardware, sonst würde es alles in den Müll kommen.
Also ich bitte sie nochmal um eine genaue Erklärung der Einstellung. Man muss bei Modis die Automatisierungen aktivieren, deaktivieren. In den Automatisierungen das gleiche mit den Modis. Dann kann man zu Beginn noch einstellen "immer aktivier" da blickt doch keine Mensch mehr durch.
absolute Katastrophe
Schrecklich
JustynaO
Hallo @Vito214,
danke für die Rückmeldung.
Unser Kundensupportteam kann dir bei der Konfiguration deines Arlo Systems weiterhelfen.
1. Gehe zu https://www.arlo.com/de_de/support
2. Scrolle nach unten zum Abschnitt "Sie sind bereits Kunde und brauchen Unterstützung bei Ihrem Produkt oder Service?"
3. Melde dich mit deinen Arlo Anmeldedaten an
4. Wähle die für dich passende Kontaktoption.
Justyna
TimoJ
Würde mich auch sehr interessieren. Bitte hier veröffentlichen. Danke
TimoJ
Hallo.
Ich versuche seit einiger Zeit in der neuen App wieder meine Routinen zu integrieren. Leider ohne Erfolg.
Mit dem Support habe ich auch schon Kontakt gehabt, leider immer nur der Chatbot. Der kann mir auch nicht helfen. Die Anleitungen, die er mir gibt habe ich alle schon gelesen.
Ich möchte wie früher einfach nur:
- Wenn ich nicht daheim bin, alle Kameras aufzeichnen, wenn eine Bewegung stattfindet.
- Wenn ich daheim bin, alle Kameras nicht aufzeichnen, wenn eine Bewegung stattfindet, aber wichtig von 21 Uhr abends bis 6 Uhr früh sollen die Kameras immer aufzeichnen, wenn eine Bewegung erkannt wir.
Wenn ich daheim bin und wach benötige ich keine Aufzeichnung, wenn ich schlafe schon. Bei der alten App ging dies.
Kann mir hier jemand dies erklären?
Vielen Dank.
JustynaO
Hallo @TimoJ,
wenn du ein aktives Arlo Secure Abonnement hast oder eines deiner Arlo Geräte unter Garantie steht, solltest du den Kundensupport nach der Anmeldung telefonisch kontaktieren können.
Schönes Wochenende
Justyna
SohnVonSansibar
Die Anleitung hilft bei diesem Problem nicht weiter.
Mit der neuen App ist definitiv diese Funktion verloren gegangen, das der Begriff "Zeitplan" mit der neuen App umdefiniert wurde - daraus entsteht das Problem:
In der alten App liess sich "Geofencing" benutzen, um einen "Zeitplan" zu aktivieren => "Zeitplan" war hier als "Zeitabschnitt" definiert mit einem Modus, die einem "Zeitabschnitt" zugeordnet waren => Wenn "Person" nach Hause kommt, dann aktiviere "Zeitplan" bedeutete z.B.: aktiviere Modus A zwischen 6-22 Uhr und Modus B zwischen 22-6 Uhr. Das heisst, die Arlo-Anwendung hat im Hintergrund die aktuelle Zeit mit dem Zeitplan verglichen und dann Modus A oder Modus B entsprechend aktiviert.
NEU ist LEIDER:
In der neuen App ist "Zeitplan" als ein Ereignis-Trigger definiert => Geofencing kann hier zwar einen bestimmten konfigurierten Modus setzen, wenn "Person" nach Hause kommt, aber eine "zeitabhängige" Änderung dieses gesetzten Modus kann erst erfolgen, wenn der zeitliche Ereignis-Trigger gemäss einer "Zeitplan"-Routine zuschlägt und das liegt gewöhnlich in der Zukunft.
=> Die Funktion aus der alten App kann so mit der neuen App nicht mehr abgebildet werden. Ich halte dies jedoch für einen sehr üblichen (!!) Bedarf der User, was auch die Community-Chats zeigen.
An Arlo, JustynA:
=> Ist dies bekannt?
=> Ist etwas geplant?
=> BITTE hier veröffentlichen, wie der Use Case von den Usern realisiert werden kann.
TimoJ
Gerade mit dem Kundendienst telefoniert. Der Fehler ist bekannt. Es wird daran gearbeitet. Man kann mir leider nicht sagen wann es ein Update gibt.
ChristianLe
@TimoJ und @JustynaO,
gibt es hier inzwischen ein Update?
Auch ich möchte exakt dieses Szenario umsetzen. Wenn alle abwesend, dann Überwachung aktiv und das 24/7. Sobald jmd. laut Geofencing nach Hause kommt, in der Zeit zwischen 5:30 Uhr bis 22:30 Uhr keine Überwachung und ab 22:30 Uhr bis 05:30 Uhr aktive Überwachung.
Ich habe jetzt sogar im Modus Geofencing aushalb der Zone alle Zeitplan Automatisierungen auf "inaktiv" gesetzt, damit die nicht dazwischen pfuschen. Lediglich beim Modus innerhalb der Geofencing Zone soll natürlich - wie oben beschrieben - der Zeitplan wirken.
Hinzu kommt bei - vermutlich bei der Überschreitung des Geofencing Radius, aber auch sonst immer wieder mal wenn man außerhalb des Radius ist - dass die Internetverbindung verloren ist.
Ich glaube kaum, dass mein Kabel DSL Router zu Hause mehrfach am Tag offline und wieder online geht.
Habt ihr sowas auch schon gehabt?
Gibt es eine Einstellung, eine Logik, die man beachten muss?
Ich habe noch eine "alte" Arlo Q.
Danke
Beste Grüße
Christian
ChristianLe
@JustynaO,
wird dieses Thema überhaupt noch bearbeitet?
Ich bin gerade im Urlaub, außerhalb der Geofencing Zone, habe manuell auf Aktiviert gestellt. Habe aber noch eine Zeit-Routine, die bei Anwesenheit um 5:30 Uhr auf deaktiviert stellen soll. Habe diese Routine bei Geofencing Abwesenheit eigentlich deaktiviert.
Dennoch war meine Kamera deaktiviert, obwohl ich ein paar 1000 km außerhalb der Geofencing Zone bin.
Funktioniert Geofencing überhaupt noch oder wo ist das Problem? Bis vor 1 - 2 Jahren war alles gut und jetzt klappt nichts mehr!
Beste Grüße
Christian
JustynaO
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Beitrag!
Bitte schaue dir unsere neuesten YouTube-Videos an, die dir bei der Einrichtung der Automatisierungen in der neuen Arlo Secure App helfen können: Your playlist Neue Arlo Secure App https://studio.youtube.com/playlist/PLY28tlePozAB5dVjVXvCLzYKdmLatmI7R/videos
Justyna
ChristianLe
Hallo @JustynaO,
der Link funktioniert nicht mehr. Auch die Seite mit den Video Tutorials, die Links sind nicht mehr verfügbar. Gibt es eine Seite, wo es Anleitungen gibt, wie man die Kamera richtig einstellen kann?
https://www.arlo.com/de_de/new-arlo-secure-app
Ich möchte, dass die Kamera dauerhaft aktiviert ist, wenn ich die Geofencing Zone verlassen habe. Wenn ich in der Geofencing Zone bin, soll die Kamera zwischen 5:30 am bis 10:30 pm deaktiviert sein und nachts (also von 10:30 pm - 05:30 am) aktiviert sein.
Danke
Beste Grüße
Christian
Ich weiß nicht, wie ich das mit den Zeitplänen, Geofencing und den 3 Modi einrichten soll.
JustynaO
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Die Video-Tutorials findest du auf dem offiziellen Arlo You-Tube-Kanal: https://www.youtube.com/@ArloSmartHomeDE/videos
Zusätzlich empfehle ich folgende hilfreiche Artikel aus der Arlo Wissensdatenbank:
* Wie füge ich meinem Arlo Konto eine Zeitplanautomatisierung hinzu?
* Was sind Automatisierungen für Ankunft/Verlassen, und wie kann ich sie für mein Arlo System einricht...
Justyna
MT_Arlo
Guten Tag.
Gibt es eventuell nun eine eindeutige Anleitung, wie man Geofencing mit einem Zeitplan bei Nacht einstellen kann.  (Hätte ich bloß nicht auf die neue App umgestellt. Da muss Arlo dringend ran. Aber irgendwie ist es so ein Reflex auf das neuste zu wechseln. Im Normalfall ist neu ja auch besser und/ oder einfacher. )
Vielen Dank und viele Grüße
Marcel Thielepape
JustynaO
Hallo @MT_Arlo,
Um Geofencing und Zeitplanautomatisierungen in der neuen Arlo Secure App gemeinsam zu nutzen, erstelle zunächst eine Zeitplanautomatisierung und wähle anschließend die Aktion aus, die zu dem festgelegten Zeitpunkt ausgeführt werden soll. Die folgenden KB-Artikel können dir dabei helfen:
Unser Kundensupport-Team unterstützt dich gerne bei der Konfiguration deines Arlo Systems. Besuche unsere Support-Seite, um die verschiedenen Support-Optionen zu nutzen: https://www.arlo.com/de_de/support.
Nach dem Einloggen in dein Arlo Konto findest du dort alle benötigten Ressourcen und hilfreiche Angebote.
Justyna
chrsauter
Hallo @MT_Arlo,
Hallo @JustynaO
ich habe seit ein paar Jahren, 5 Arlo Pro 2 im Einsatz mit der alten App - Version und möchte eventuell die Kameras erneuern. Deine Fragestellung läuft bei mir ohne Probleme, habe Geofencing aktiviert im Abwesendmodus sind alle aktiviert und im Home - Modus ist ein Zeitplan (alle Kameras sind von 23 Uhr bis 5:30 Uhr aktiv) hinterlegt.
Wurde inzwischen in der neuen App diese Funktion integriert bzw konntest Du es so einrichten?
Es ist für mich ein K.O. Kriterium, dass ich nicht auf neue Arlo Kameras umstellen werde so lange es diese Möglichkeit nicht gibt. Wobei es bei anderen Anbieter zB Eufy es diese Kombination bis dato nicht gibt. Daher ist es noch viel ärgerlicher, wenn es diese Funktion in der alten App gibt, jedoch nicht mehr in der neuen Version.
Ich würde mich über ein Feedback von dir/euch freuen.
Christian
AndHof
Gibt es hier eine Lösung?? Ich musste auf die neue APP wechseln, jetzt geht gar nichts mehr was Geofencing betrifft. Zudem ist es auch sehr unklar wie man Geofencing einstellt.
Es gibt 3 Möglichkeiten.
Direkt über die Modi programmieren
Über des Button Automatisierungen
Benutzerdefiniierter Modus.
Wie muss ich das einstellen? Alle 3 aktivieren oder nur einen?
JustynaO
Hallo @AndHof,
Ich empfehle dir, zunächst die folgenden Anleitungen auszuprobieren:
* Video-Tutorial: Wie - Automatisierungen einrichten - Ankunft/Verlassen (Geofence) | Smart home Secur...
Justyna
AndHof
Hallo,
das habe ich alles eingestellt. Die APP erkennt nicht wenn ich ankomme oder gehe. Die Frage ist daher muss ich das NUR bei Routinen einstellen oder auch beim Benutzerdefinierten Modus? Das ist verwirrend.
Dann noch die Frage wo ich sehe welches Mobiltelefon im HOme und welches im Auswärtsmodus ist. Ich der alten APP konnte man das sehen. Wie geht das in der neuen APP?
JustynaO
Hallo @AndHof,
sobald die App erkennt, dass du das Haus verlässt oder zurückkehrt, wird der Modus automatisch angepasst und eine Benachrichtigung gesendet.
Wenn der Modus „Ankunft/Verlassen“ bei dir nicht richtig funktioniert, empfehle ich, den Benutzerdefinierten Modus zu aktivieren und dort den Geofencing einzurichten.
Justyna
SCR1980
@JustynaO   Ich habe eine Frage:  In der alten App gab es auch eine Push-Benachrichtigung, wenn aufgrund von Geofencing die Modi gewechselt wurde. Dies gibt es in der neuen App scheinbarr nicht? Alle anderen Benachrichtigungen funktionieren und auch im Feed wird der Wechsel des Modi wenn zB alle "zuhause" verlassen haben an mit "Abwesenheit" aktiviert.  Aber es kommt eben keine Push-Benachrichtigung.   Ist das korrekt? Wenn ja, wieso gibt es keine Option, dass man das aktivieren kann?
Edit:  Nochmal zur Ergänzung und Präzisierung: Wenn ich einen manuellen Wechsel des Modi durchführe, bekommen alle die Push-Benachrichtigung. Nicht aber, wenn der Wechsel durch Geofencing durchgeführt wird
JustynaO
Hallo @SCR1980,
In der neuen Arlo App erhältst du bei jeder Änderung des Modus eine Push‑Benachrichtigung – unabhängig davon, ob diese automatisch oder manuell ausgelöst wurde.
In den Geofencing‑Einstellungen selbst gibt es keine separate Option zur Aktivierung von Push‑Benachrichtigungen. Dennoch wirst du automatisch per Push informiert, sobald der Geofence einen bestimmten Modus auslöst.
Justyna
SCR1980
Danke für deine Antwort. Wie du meinem Beitrag, auf den du geantwortet hast, entnehmen kannst, ist aber genau DAS nicht der Fall was du schreibst.
Alle 3 Geräte verlassen den Geofence-Bereich, Abwesenheit wird aktiviert, im Feed steht die Änderung im Nachhinein auch drin, ABER es kommt eben KEINE Push-Benachrichtigung. Übrigens auf keinem der 3 Geräte.
An was kann das also liegen??
JustynaO
Hallo @SCR1980,
danke für deine Rückmeldung.
Um eine zusätzliche Push-Benachrichtigung zu erhalten, prüfe bitte unter Ankunft/Verlassen Automatisierung > "Aktion hinzufügen", ob die Option "Benachrichtigung senden" aktiviert ist.
Schönes Wochenende
Justyna
