Durata batteria
Rispondere
Statistiche discussione
  • 16 risposte
  • 16106 visualizzazioni
  • 9 kudos
  • 7 con conversazione attiva
Manu76
Salve,
Ho installato il sistema Arlo Pro 2 da tre giorni una delle videocamere risulta già all'89% di batteria. È normale? O forse ho sbagliato nelle impostazioni o nel posizionarla? Grazie
16 RISPOSTE 16
Ivan87
Luminary
Luminary
Avendo le arlo pro da 1 anno ( e mai avuto problemi ) da quando è uscito l'aggiornamento firmware recentemente sto riscontrando anche io questo problema, anche su telecamere che non hanno nessun rilevamento.
Di fatti leggendo sul forum siamo ormai in molti che abbiamo questo problema, difatti abbiamo addirittura riscontrato che le telecamere si accendono i led rossi senza motivo.
ElisabettaL
Gentile @Manu76,
Benvenuto nella Community.
Posizionamento della videocamera, durata video, quantità di registrazioni/streaming, qualità del video influenzano la durata della batteria.
Maggiori informazioni:
Quanto durano le batterie della videocamera Arlo?
Come si estende la durata delle batterie della videocamera Arlo senza fili o senza fili Arlo Pro?
In che modo posso posizionare la videocamera Arlo senza fili o Arlo Pro senza fili?
Saluti
Elisabetta
Team Arlo
Manu76
Buonasera Elisabetta,
la videocamera è attaccata a testa in giù su una trave in ferro, ha registrato solamente tre video da 15 secondi l'uno, la qualità è ottimizzata al massimo, streaming iniziale per prova ora massimo due volte al giorno. La ringrazio comunque per i suggerimenti.
Ivan87
Luminary
Luminary
Siamo in parecchi che ormai abbiamo questo problema ultimamamente, non prendiamoci in giro c è qualcosa che non va bene nel sistema da quando è stato aggiornato il fimaware della base e telcamere.
è circa un anno che ho il sistema Arlo e caricavo le batterie ogni 3\4 mese, adesso massimo 20 giorni !!!!
Non è cambiato nulla, stesse posizioni, segnale e 1\2 rilevazioni al giorno, alcune anche nessuno e comunque le batterie vanno via come niente !!
Altro che Aggiornamento, peggioramento !!!!
Funzione programmazione non funziona
dall'iphone x l'app va in crash
batterie che si esauriscono
Led infrarossi che si accendono senza motivo
Live a scatti
DELUSIONE
ElisabettaL
Gentile @Manu76,
La ringrazio per la risposta.
Mi conferma che il problema è solo su una videocamera? Potrebbe indicarmi le ultime cifre del seriale?
Le chiederei anche di monitorare l'andamento delle batterie per qualche giorno. Ha notato se i led infrarossi si accendono anche in presenza di luce?
Gentile @Ivan87,
comprendo la frustrazione per i problemi che sta riscontrando.
In questo caso ho chiesto maggiori informazioni sul problema di Manu76 per capire se correlato o meno, dato che il sistema è nuovo e potrebbero esserci dei fattori ambientali che influenzano la durata delle batterie.
Saluti
Elisabetta
Team Arlo
Ivan87
Luminary
Luminary
Ho 2 basi Arlo e 10 telecamere, per casa e ufficio.
7 a casa (di cui alimentate solo a corrente) le 5 rimanenti a batterie che caricate pochi giorni dal Firmware ad oggi sono già al 50% (in 15 giorni)
Stesso problema in ufficio.
Le ripeto è 1 anno che le possiedo e hanno avuto sempre una durata dai 3/4 mesi altre con quasi nessuna rilevazione anche 5 mesi.
C è qualcosa che non quadra in questa situazione, come tanti reset consigliati dall assistenza non si è capito perché, la modalità programmazione non funziona più, in svariati momento anche disattivate le telecamere continuano la rilevazione, altri momenti in Attivate non rilevano nulla, sono più di 20 giorni che si va avanti così !!!!
Sebastiano77
Buongiorno, pure nel mio caso devo osservare che con il nuovo aggiornamento la durata della batteria delle mie telecamere Arlo Pro si e' notevolmente abassattata. Le ho comprate nel gennaio 2018 e sono durate fino a inizio giugno, con un calo notevole gia a fine maggio. Ricaricate a inizio giugno e nel giro di due giorni di sono ritrovato entrambe le televamere con il 88% di carica (notare che in questi 3 gg non ho eggettuato nessuna registrazione).
Le telecamete hanno diversi disegnali con la stazione basa , ma pure quella con 3 tacche ha subito una notevole calo di durata.
Esigo una spiegazione per questo calo e una risoluzione in tempi brevi di questo problema visto il costo del prodotto .
In attesa di un una vostra risoluzione del problema , porgo Cordiali Saluti.
Sebastiano77
Buongiorno,
scrivo per far notare che ultimamente (non so se sia dovuto al vostro ultimo aggiornamento) la durata della batteria delle mie due videocamere Arlo Pro e' notevolmente ridotta.
Le ho comprate a fine gennaio 2018 e' con una sola ricarica sono arrivato fino a fine maggio 2018 , anche se negl'ultimi giorni ho notato che sono passate dal 25% al 10% nel giro di 3 giorni e il tutto con rare registrazioni di 5 secondi. (mediamente faro' 2/3 registrazioni settimanali).
Ora che a fine maggio ho fatto una nuova ricarica sto notando che il calo dal 100% el 87% e' avvenuto nel giro di 3 giorni e con rare registrazioni ,  credo di aver fatto 1/2 registrazione in questi giorni. La vicinanza alla stazione base e' sempre la medesima (6 mt) ed e' di 2 tacche e le caratteristiche di registrazioni sono le stesse ottimizzate per la batteria. Ho gia provato a invertire la posizione delle videocamere ma nulla , il calo e' evidente.
Mi sapete dare un motivo a tutto cio' e a questo calo di prestazioni??? stiamo parlando di una batteria di 5 mesi e con un solo ciclo di ricarica. Credo che non sia spiagabile tutto cio.
Aspetto una vostra risposta e una risoluzione del problema in tempi brevi.
Cordiali Saluti
Sebastiano Ranghetti
Note sulla prima videocamere :
Versione hardwareH8
Numero seriale 4XH2737DAFD43
Firmware 1.092.0.13_19715
Note sulla seconda videocamere :
Versione hardwareH8
Numero seriale 4XH2737BABDC1
Stazione base :
Versione hardwareVMB4000r3
Numero seriale 4RD17370A33B9
Firmware 1.10.0.4_20963
ElisabettaL
Gentile @Sebastiano77,
Le consiglierei di contattare il supporto tecnico per ulteriori analisi.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Ivan87
Luminary
Luminary
ho notato che adesso le batterie non stanno piu consumando, stanno funzionado a dovere, prima invece il consumo era a vista d'occhio
Manu76
Hai poi contattato l'assistenza tecnica? Le mie hanno sempre un alto consumo
Ivan87
Luminary
Luminary
@Manu76
No non ho contattato l'assistenza, si sono stabilizzate da sole!
Anche se ho altri problemi ancora non risolti malgrado abbia contattato l'assistenza, dopo l'aggiormaneto putroppo il Live va a scatti con un intervallo di 3/4 secondi.
xSamuel
Anch'io ho lo stesso problema da qualche mese...
Ho le Arlo Pro (4 telecamere) da febbraio ed il primo ciclo è durato circa 4 mesi. Adesso sono già alle terza ricarica!
Ho aggiunto la quinta telecamera il 23 giugno. L'ho dovuto ricaricare ieri 22 luglio!
Così proprio non va bene...
EvelinaS
Salve @samuel
grazie per la sua segnalazione e Benvenuto nella Community Arlo! 🙂
Apra il ticket d'assistenza tecnica, gli esperti provvederanno le opportune verifiche.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Mari8
Anche io stesso problema... utilizzo 0!!! Mi sto riservando l’opportunità di rivolgermi ad un legale per chiedere i danni
EvelinaS
Gentile @Manu76 e @Mari8
grazie per le vostre segnalazioni.
Ecco alcuni accorgimenti per quanto riguarda le batterie:
Come si estende la durata delle batterie della videocamera Arlo senza fili o senza fili Arlo Pro?Quanto durano le batterie della videocamera Arlo?
Per ulteriori approfondimenti vi preghiamo di contattare il team del supporto tecnico, gli esperti provvederanno con le opportune verifiche.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
