  • 13 Antworten
  • 6307 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
pugabeni
Hallo beabsichtige 5 Kameras zu installieren auf meinem Grundstück - habe aber bestimmt das problem das einige davon ziemlich weit weg sind von der Basisstation . kann mann die Reichweite der Kameras beeinflusssen ? Die verbinden sich soweit ich mitbekommen habe nicht über mein W-Lan sonder nur direkt zu Basisstation , oder ??
13 ANTWORTEN 13
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @pugabeni,
Ja, das stimmt, die Kameras stellen die Verbindung mit dem WLAN von der Basisstation her.
Die Stärke des WLAN Signals hängt von Netzwerkumgebung ab und kann in jedem Haushalt variieren.
Siehe: Wie kann ich die Reichweite meines intelligenten Arlo Heimsicherheitssystems verbessern?
Bei Fragen stehen wir Dir zur Verfügung.
pugabeni
Danke - kann ich da auch die Q oder Q plus dazu nehmen und installieren ?  habe in der nähe Netzwerdosen im Haus - und was ist der Unterschied zwischen Q und Q plus -  brauche keine SD Karte - mir geht es nur um die EInbindung ins ARLO PRO 2 System , damit ich die Q fix mit Strom und nicht mit Akku betreiben kann . Oder andere Lösung ohne Akku ( Teilweise sehr Hoch verbaut zum Akku wechseln )
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @pugabeni,
Arlo Q und Q Plus sind kabelgebundene Kameras, die nur im Innenbereich verwendet werden können - die Kameras sind nicht wetterfest.
Arlo Q Plus hat zwei zusätzliche Funktionen: die SD-Karte und PoE Funktion ( Power over Ethernet).
Mit dem PoE Adapter kann die Kamera sowohl Strom als auch das Internet von einem PoE-fähigem Gerät beziehen.
Beachte bitte, dass Du maximal 5 Kameras mit einem Basic Plan auf einem Konto verwalten kannst.
Arlo Q bzw. Arlo Q Plus Kameras bilden separates System. Die Kameras können in einer App mit den drahtlosen Kameras eingerichtet werden, man kann allerdings nicht in einem Modus die drahtlosen Kameras mit Arlo Q verbinden.
pugabeni
vielen dank !!
dann hätte ich noch einen letzte frage ?
kann mann eine pro2 dauerhaft im innenbereich an der ladestation hängen mit usb kabel , um diese dauerhaft mit strom zu speisen
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @pugabeni,
mit der Ladestation meinst Du die Arlo Basisstation?
Arlo Pro 2 kann im Innenbereich dauerhaft mit dem Netzteil betrieben werden. Das Netzteil sollte einfach an die Stromsteckdose angeschlossen werden.
pugabeni
danke - ich meinte natürlich das netzteil , muß der akku in der kamera sein dazu, oder kann ich den einfach rausnehmen und für die anderen kameras benutzen ?
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @pugabeni,
die Akkus müssen nicht drin sein. Ich werde es noch vorsichtshalber testen.
pugabeni
Super danke - gibt es die VMA4700 noch oder ähnlich für den innengebrauch natürlich
AnnaB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @pugabeni,
VMA4700 wird nicht mehr verkauft. Die Ingenieure arbeiten an einer besseren Lösung.
Das Netzteil für Innenbereich kannst Du entweder mit einem zusätzlichen Akku oder einer zusätzlichen Kamera erwerben.
pugabeni
Hallo , gibt es die Netzteile nicht einzel ?
redman66
@pugabeni
Der Akku muss bei der Pro II nicht eingelegt sein, wenn man das Netzteil benützt. Funktioniert bei mir mit drei Kameras.
--> zwecks NT Suchmaschine; aber mit dem Hinweis, dass dann der Garantieverlust seitens Netgear besteht. Funktioniert aber, kannste auch hier im Forum nachlesen...
pugabeni
Danke für die Antwort , aber ich suche seit Tagen im Netz nach NT und finde nichts , nur die Originalen mit Akku etc..
redman66
@pugabeni: Hast eine PM
