Responder
  • 6 respuestas
  • 13460 vistas
  • 1 kudo
  • 2 en conversación
JoseCastano
Voy a comprar un kit Arlo pro 2 de 3 cámaras y las voy a instalar en interior . Que necesito para tener las tres cámaras conectadas a la red eléctrica continuamente .
Gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
JoshuaB
Buenas @JoseCastano
El cable de alimentación es de Tipo Micro USB a USB.
Un cable Micro USB de 5V normal no tiene un voltaje lo suficientemente alto como para cargar completamente la cámara Arlo Pro, así que se recomienda uno de mayor voltaje.
Saludos,
JoshuaB
NETGEAR Team
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
JoshuaB
Buenas @JoseCastano
Para tener las cámaras conectadas a la red eléctrica continuamente solamente seria necesario del cable de alimentación en cada cámara. Hay que tener en cuenta que al comprar el Kit del Sistema Arlo Pro 2 con 3 cámaras este solo viene con un cable de alimentación, si se desea utilizar las 3 cámaras conectadas al mismo tiempo, se tendría que adquirir por separado el cable de alimentación para las demás cámaras.
Saludos,
JoshuaB
NETGEAR Team
JoseCastano
Hola, gracias por tu respuesta .
Espero no estar equivocado , puedo tener cada cámara en su sitio conectada con un cable y un adaptador de corriente directamente a una clavija de red de 220.
O estas tienen que estar todas cableados hasta el adaptador de corriente único que viene en el kit ?
En el caso primero el cable es un micro usb a usb por lo que e he visto en algunas imágenes , pero el adaptador de corriente no consigo encontrarlo , se puede usase uno estándar de 12v o 5v ???
JoseCastano
JoseCastano
Es un secreto de estado ?
No ahí forma de encontrar una información al respecto . Nada tendre que esperar a que llegue el kit .
JoshuaB
Buenas @JoseCastano
Saludos,
JoshuaB
NETGEAR Team
JoseCastano
Muchas gracias por la respuesta .
Justo ayer recogí el kit y ya lo tengo instalado , 3 alimentadores de 5v y 1.8 amp . No voy a usar las baterías las cámaras están conectadas solo a 220 .
