Tengo una NETGEAR con arlo
Responder
  • 1 respuesta
  • 4628 vistas
  • 0 kudos
  • 2 en conversación
Willsonjavier
Buenas noches, que quiero colocar en mi casa dos cámaras arlo, pero no logro que halla comunicación entre el NETGEAR y las cámaras, cuando trató de sincronizarlo, parpadea la luz naranja rápidamente, que puedo hacer?
1 RESPUESTA 1
EnaP
Prodigy
Prodigy
Buenas @Willsonjavier,
El primer paso a seguir sería verificar que las baterías de las cámaras se encuentren con carga suficiente ya que si estas se encuentran descargadas no permitirán que se haga la sincronización. Cuando el LED parpadea en naranja nos indica que hay un error, ya sea que las baterías estén descargadas o que no han logrado comunicación con la base, una recomendación es que trabaje con cada cámara por separado y coloque la cámara restante por lo menos a 2 metros de la cámara con la que va a trabajar para que no haya interferencia.
Adicionalmente puede seguir los pasos del siguiente enlace para que pueda realizar la instalación de los dispositivos.
Saludos,
EnaP
NETGEAR Team
  • 1 respuesta
  • 4629 vistas
  • 0 kudos
  • 2 en conversación
