Arlo Pro3 常见问题及解答
回复
讨论统计
  • 0 条回复
  • 12910 次查看
  • 0 个奖励
  • 1 交谈中
Arlo_CHN
1、 Arlo Pro3是否支持2K录像?
支持,Pro3的分辨率为:2560*1440
2、 彩色的夜拍功能是什么意思?
一般来说,摄像头在夜间拍摄的画面是黑白的,但是Arlo Pro3在夜间拍摄出的图像是彩色的。
3、 什么是HDR?
即:High Dynamic Range,该功能解决了在同一个画面中,同时具有发亮的区域和发暗区域的场景过度或画面中曝光不足的问题,Pro3可以自动开启HDR功能。
4、 Arlo Pro3 的视角有多少度?
Pro3的镜头是一个160度的对角线镜头,镜头所能拍摄到的地方都可以运行运动检测功能。
5、 可以在室外 、室内都使用Pro3吗?
可以的,Pro3具有很好的室外耐候性。
6、 摄像头支持2K有什么好处?
支持2k录像的摄像头拍出的画面会更加清晰,即使放大也能看清楚画面中的许多细节部分。
7、 什么是自动缩放和追踪录像?
当Pro3检测到运动的时候,他会将运动的物体/人/动物放大,并且会持续跟踪,直到运动的物体/人/动物走出Pro3 的视野范围。
8、 Pro3上 的聚光灯什么时候会开启?
聚光灯在光线较弱的情况下自动开启,同时支持手动开启/关闭。
9、 Smart Hub 有什么好处?
Smart Hub通过向路由器添加安全的个人网络,来帮助您保护您的视频,同时,Smart Hub还有助于调节Wi-Fi流量,提高电池寿命,并且配备本地存储设备。
10、 Pro3是否有免费的订阅?
有的,购买Pro3 套盒会免费附赠3个月的订阅。
11、 磁性充电器有什么好处?
为安装在室内外的摄像头提供了一个简单、快速的充电解决方案。
12、 Pro3 套盒是否包含了安装套件?
是的,Pro3 套盒 中包含了螺丝套件等零备件,方便您安装使用。
13、 Pro3包括警报器吗?
包括,警报器的声音直接由摄像头发出,它可以设置为检测到运动或声音时,手动或自动触发。
14、 Pro3可以安装在天花板上吗?
可以的,Pro3配套的固定设备,几乎可以将摄像头固定在任何需要的地方。
15、 使用Pro3所需要的最低带宽是多少?
每个摄像头的最低上传速率是2Mbps
16、 Pro3支持双向音频吗?
支持。Pro3 可以获取到完整的对话音频。
17、 2K录像是免费的吗?
Pro3的用户,无需任何订阅,就可以免费使用2K录像。
在使用smart hub的时候,您可以通过本地的存储设备,将摄像头录制的视频拷贝到您的存储设备中。我们建议购买一个云存储订阅,这样,摄像头录制的视频就可以直接上传到云端,供您随时随地观看录制的视频。
0 条回复0
讨论统计
  • 0 条回复
  • 12911 次查看
  • 0 个奖励
  • 1 交谈中
