Das Thema wurde als gelöst markiert und wegen der Inaktivität geschlossen. Wir hoffen, Du wirst Dich die Community anschließen, indem Du einen neuen Beitrag in einem geöffnet Post hinzufügen bzw. einen neuen Post erstellen wirst.
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Wie kann ich die Empfindlichkeit des Bewegungssensors anpassen, sodass die Kameras keine Bewegungen von streunenden Tieren, sondern ausschließlich deutliche Bewegungen registrieren?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Beschriftungen:
Bewegungssensor
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @ThorUsch,
Bei der Empfindlichkeit handelt es sich um eine sehr individuelle Einstellung jeder Kamera. Je nach der Ausrichtung der Kamera oder der Umgebung, wo sie installiert wird, kann man bei dem gleichen prozentualen Wert unterschiedliche Ergebnisse erzielen.
Prüfe wie weit von der Stelle, wo die Kamera installiert ist, soll die Bewegung erkannt werden.
In diesem Fall wäre es am besten ein paar Tests bei der unterschiedlichen Einstellungen der Empfindlichkeit der Kamera zu machen.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Sie können die Empfindlichkeit des Bewegungssensors einer Arlo-Kamera anpassen, wenn Sie eine Bewegungsregel festgelegt haben. Dann können Sie die Empfindlichkeit anpassen, sodass mehr oder weniger Videos bei Erkennung einer Bewegung aufgezeichnet werden.
____
Please click KUDOS or REPLY if you found this helpful.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Tag
es ist in den Einstellungen beschrieben, dass die Empfindlichkeit des Bewegungssensors angepasst werden kann. Wenn z.B. bei einem Baum die Blätter im Wind bewegen - kann dies mit der Einstellung verhindert werden, dass dies laufend aufgenommen wird?
Freundliche Grüsse
Markus
PS: ich habe das System noch nicht gekauft, darum kann ich es nicht testen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Markus,
erstmal herzlich willkommen im Forum!
Die Empfindlichkeit des Bewegungssensors kann von 0% bis zu 100% eingestellt werden - damit könnte man verhindern, dass die Videos aufgenommen werden, wenn z.B. bei einem Baum die Blätter im Wind bewegen. Sollte diese Kamera jedoch andere Bewegungen erkennen und nicht nur für Live-Streams dienen, müsste man hierfür einen Ausgleich finden - dies wäre jedoch nur während des Tests möglich.
Liebe Grüße
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
ich habe die Empfindlichkeit des Bewegungssensors auf dein kleinsten Wert 1% eingestellt. Trotzdem reagiert die Kamera auf Bewegungen. Eine weitere Kamera, die die gleiche Situation von der anderen Seite filmt, reagiert trotz 50% Empfindlichkeit nicht, was ja auch richtig ist. Die Software der Kamera sollte aktuell sein. Kann das ein Defekt sein?
Vielen Dank
Stefan
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Stefan,
könnten Sie die Kameras testweise untereinader Tauschen und prüfen, ob die zweite Kamera an der gleichen Stelle ebenfalls beim 1% der Empfindlichkeit des Bewegungssensors auf Bewegung reagieren wird?
LG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
OK, ich habe das wie gewünscht getestet und siehe da, die Kamera reagiert auch am neuen Standort merkwürdig. Auch mit 1% Empfindlichkeit werden Bewegungen registriert. Die anderen Kameras reagieren wie gewünscht. Es liegt also nicht am Standort, sondern tatsächlich an der Kamera. Was kann ich jetzt tun?
Vielen Dank
Stefan
Software Kamera: 1.2.2412
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Stefan
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn die Kamera an einem anderem Standort auch mit solcher Empfindlichkeit reagiert, es ist nich auszuschließen, dass es sich um einen Fehler handelt.
Könnten Sie versuchen, die Kamera erneut zu synchronisieren? Gehen Sie bitte dazu zu Ihrem Arlo Account und unter Einstellungen -- Kamerareihenfolge drücken auf den Kreuz neben der Kamera, die Sie entfernen möchten.
Danach synchronisieren Sie bitte die Kamera entsprechend der Anleitung, die Sie unter dem folgenden Link finden:
Maja
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bin seit heute Besitzer von Arlo mit 2 Kameras, habe gleich eine dritte geordert.
Nun mein Frage, was kann man unter der prozentualen Sensitivität genau verstehen? Habe jetzt erst einmal 50% eingestellt. Es sollen natürlich Personen aufgenommen werden, aber nicht unbedingt Blätter oder jeder vorbeifliegende Vogel... Allein schon um Batterie zu sparen. Was wäre das prozentuale “Minimum“ um dies sicherzustellen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @ThorUsch,
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Mein Problem ist die Empfindlichkeit. Ich hatte sie schon draussen im Einsatz, Empfindlichkeit runter gesetzt, gut. Dann aber im Treppenhaus in der Nacht auf volle Empfindlichkeit (100%) eingestellt und ich kann 1 Meter vorbei laufen, aber er schaltet Abends wenn es dunkel ist nie ein. Auch nicht wenn ich vor der Kamera winke. Tagsüber, wenn es etwas Licht hat, geht es wieder.
Kann man keine Firmwareupdate kriegen, wo die Sensibilität stärker ist? Also 120%-150% von dem heutigen Stand?
Besten Dank im Voraus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi @kuepfer,
herzlich willkommen in der Arlo-Community! 🙂
1. Wenn es dunkel ist, gehen die Infrarot-LEDs an? (wie in dem Artikel Ist die Arlo Kamera LED sichtbar bei Nacht? dargestellt)
2. Ich empfehle Dir den Test zur Bewegungserkennung (Kameraeinstellungen). Die Vorgehensweise wird in dem Artikel Meine Arlo Kamera erkennt keine Bewegung beschrieben.
3. Wie ist die Kamera positioniert? Erfolgt die gewünschte BEwegung von rechts nach links bzw. von links nach rechts oder eher auf die Kamera hinzu oder schräg?
4. Die Empfindlichkeit der Kamera ist identisch für alle Firmware, daher kann ich Dir keine FW ampfehlen, wo die Bewegung besser erkannt werden kann.
Meine Vermutung wäre es, dass entweder die Nachtsicht nicht aktiviert wird oder es liegt an der nicht optimalen Position der Kamera.
Marta
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
da ich die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders verändern möcht,gehe ich nach dem von ihnen genannten Schema vor:
1.tippen auf Einstellung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
die Aaufgerufene Maske....Einstellung und Regeln...erscheint bei mior nicht.
Beim Tippen auf Einstellungen erscheint nur Angabe zur Kameraeinstellung-aber die "Regeln" suche ich vergebens-ebenso erscheint dsann nicht wie bei ihnen angegeben,das tableau
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @coburg11,
Die hier genannte Vorgehensweise ist nicht mehr aktuell.
Um die Empfindlichkeit einzustellen, gehe auf: Modus -> bei dem Modus 'Aktiviert' klicke auf den grünen Bleistift auf der rechten Seite -> danach wähle eine Regel aus und klicke auf 'Bearbeiten' -> hier beim Punkt 'Bewegung' klicke wieder auf den grünen Bleistift auf der rechten Seite und stelle die gewünschte Aufnahmezeit ein. Danach klicke auf 'zurück' und speichere die Einstellungen.
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
75 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
