Arlo pro basisstation wird nicht von meiner fritzbox erkannt
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo;
Habe eine neue Arlo pro Kamera gekauft
bei der Erstinstallation wird die Basisstation nicht von meiner fritzbox erkannt
habe dann einen Test gemacht mit der Fritzbox meines Nachbarn dort funktionniert es einwandfrei
Ich glaube dass meine Fritzbox die Anfrage an den Netgear Server nicht weiterleitet und dass deshalb
ein Problem in der Konfiguration meiner Fritzbox besteht
Hat jemand eine Idee welche Parameter in der Fritzbox Konfiguration wichtig sind für die Internet Anfrage ?
Dankbar für jeden Tip
Vic Turmes
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
Wie leuchten die Dioden auf der Basisstation, wenn du diese an die Fritzbox anschließt? Die Power- und Internet-Diode sollten grün leuchten.
Ist das Gerät, auf welchem du die Installation durchführst, mit dem gleichen Netzwerk verbunden?
Stelle sicher, dass folgende Ports auf der Fritzbox nicht blockiert sind: 443, 80, 123.
Siehe auch den folgenden Beitrag:
Arlo erkennt meine Basisstation während der Installation nicht. Wie gehe ich vor?
Überprüfe, ob der DHCP Server auf der Fritzbox nicht eingeschränkt ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
Die beiden Dioden leuchten grün, ďie Powerdiode permanent, die Internetdiode leuchtet auch grün blinkt aber alle 30 Sekunden ein paarmal
Die Basisstation und der Router sind im gleichen Netzwerk
Zu den Fragen nach den Ports 443, 80 und 123 blockiert und DHCP eingeschränkt
da bin ich überfragt wie findet man das heraus
Danke
Victor
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
das könntest du auf der Konfigurationsseite der Fritzbox überprüfen.
Ebenso könntest du dort überprüfen, ob die Basisstation unter LAN-angeschlossenen Geräten angezeigt wird und ob sie eine IP-Adresse bekommt.
Man könnte auf der Fritzbox eine feste IP-Adresse für die Basisstation festlegen und die Ports 443,80, 123 für diese IP öffnen, oder die IP-Adresse bei DMZ eintragen. Dabei könnte dir Support von Fritzbox helfen.
Auch das Smartphone, auf welchem du die Installation durchführst, muss mit dem Fritzbox-WLAN verbunden werden. Ich würde hier noch den Router und die Basisstation neu starten und eventuell anderen Port an der Fritzbox verwenden.
Hast du eine DSL-Leitung? Ist die WAN IP-Adresse öffentlich?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
In der Fritzbox wird die Basisstation
angezeigt und hat eine Ipadresse
Habe mich mit AVM in Verbindung gesetzt und
ein Problem gemeldet
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
danke für dein Feedback.
Du könntest auch versuchen die Basisstation im Netzwerk deines Nachbars zu installieren und dann in deinem Netzwerk anzuschließen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna;
Geht das?
Ich habe die Installation bei meinem Nachbarn abgebrochen weil ich befürchtete dass ich die Kamera in seinem Netzwerk benutzen müsste.
Wenn die istallation bei meinem Nachbarn funktionniert dann muss ich die Basisstation immer noch per Netzkabel an meine Fritzbox anschliessen; per WLAN geht nicht?
mit vielen Grüssen
Vic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
du kannst die Basisstation bei deinem Nachbarn auf deinem Arlo Konto installieren und die Kameras synchronisieren.
Danach bringst du das gesamte System zurück zu dir und schließt die Basisstation an deine Fritzbox.
Ob die Basisstation online wird, das kann ich dir nicht versichern, da ich nicht genau weiß, was die Ursache für die fehlgeschlagene Installation ist. Es ist aber einen Versuch wert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
Deine Idee war gut, ich habe die Basisstation und Kamera beim Nachbarn installiert und dann bei mir in Betrieb genommen und jetzt funktionniert es
Vielen Dank dafür
Noch eine Frage wo finde ich eine Anleitung oder Handbuch zwecks Handhabung der Kamera?
Vic Turmes
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
ich freue mich, dass es dir gelungen ist das System in Betrieb zu nehmen.
Das Handbuch kannst du hier finden. Es gibt nur eine englische Version.
In unserer Wissensdatenbank kannst du viele Beiträge zu Arlo Pro in Deutsch finden.
Du kannst auch immer eine Frage uns oder den anderen Arlo Benutzer in der Community stellen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
Kurze Beschreibung meiner Inbetriebnahme,
Bei meinen Praxistests habe ich gemerkt dass die Arlo Pro Kamera
eher eine Überwachungskamera für das Haus ist und nicht für ein Baby
besonders im Audiobereich funktioniert sie nicht gut
Man hört keinen Ton und kann auch nicht antworten
Darum habe ich die Kamera zurückgeschickt
Überlege jetzt die Arlo Baby zu kaufen
Is5t dort die Audiofunktion besser gelöst?
Vic Turmes
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @vitu,
hast du überprüft, ob das Mikrofon in den Einstellungen der Arlo App auf deinem Handy freigegeben und in den Einstellungen der Kamera aktiviert wurde?
Arlo Baby hat ein paar zusätzlichen Funktionen. Der Beitrag über die neuen Funktionen der Arlo Baby könnte dich interessieren.
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
75 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
