Arlo essentiel+smart hub sans abonnement
- Bonjour j'ai deux caméras Arlo essentiel connecter sur un smarthub 4500.Ma question c'est : comment ce qu'on fait pour enregistrer le vidéo sous le deux caméras dans Smarthub pour visionner les vidéos!?Les deux ils sont connectés au smarthub mais il y a que une seule qui enregistre au moment détecteur de mouvement !🤔 Si je le fais déconnecter il y a le deuxième qui enregistre mais pas les deux en même temps 🤔Par exemple si quelqu'un y passe devant la caméra devant la maison s'enregistre mais si quelqu'un il rentre dans mon jardin la deuxième caméra enregistre pas et ils sont connectés les deux 🤔La vision je sais les voir à distance mais pas l'enregistrement que sur une seuleEst-ce que il a une procédure à faire sur l'application pour faire activer l'enregistrement sur les deux caméras que on ses voir les vidéos sur la carte mémoire 🤔Merci de votre réponse cordialement Christian
- Mail:
- maria_george45@yahoo.com
Try this test: Put the two cameras side by side, and then walk in front of them. That will make it easy to check if the smarthub is working properly. I suggest placing the cameras about 3-4 meters from the smarthub for this test - that will rule out any problem with the netwo connection.
Bonjour merci de votre réponse assez vite 🤗
J'ai mis les deux caméra un à côté de l'autre je passe devant je les leds qui me détecte la présence mais il y a que qu'un vidéo quand je regarde sur le smartphone qu'on registre d'une seule caméra si j'éteins l'autre qui fonctionne j'ai des vidéos sur la caméra qui n'a pas enregistré 🤔💞
Have you tried power-cycling the base (removing power for about 15 seconds, then restoring it)?
Hy , j'ai le fait! Ils a marché pendant 5 minutes ! Ils a fait de vidéo le deux caméras après 5 minutes la même chose 😭 même problème.
De solutions ?!🤔
( Le Smart hub IS e connecté en filaire e distance +-/ 10 mètres
Je utilise 2 caméra essentiel +
Smart Hub VMB 4540r3
.. après chaque reset de 15 secondes du Smart hub, de que ils démarre ils enregistre le deux caméras puis après que une seule ???🤔
Are you still unable to record both cameras on the hub at the same time?
Même problème ils fais enregistre 2 /3 vidéo après le restant max 5 minutes ok😓 e après une seule caméra enregistre 🤔😓
J'ai effacé les caméras e j'ai le re enregistré de nouveau mais vision les 2 ok mais vidéo record une seule
Please contact support. Within the app on your mobile device click on the silhouette on the top left ~ support center ~ the device that you are needing assistance with then choose the issue.
Re-bonjour 🤗
je vous recontacte parce que je voudrais bien vous confirmer que j'ai toujours la même problème les 2 caméras ( il a une très bonne connexion Wi-Fi au routeur une distance pas plus que 7 m) Arlo essentiel spotlight ils veux pas enregistre sur le Hub smart de modèle VBM4523r3🤔, il faudrait que je laisse une seule caméra allumée pour enregistrer d
le vidéo détecte 🤔 dès que j'allume les deux il y en a qu'une seule qui enregistre mes vidéos détecte sur la clé USB j'ai déjà rebooter les caméras j'ai déjà recommencé la configuration j'ai déjà remis en état de cuisine toujours le même problème🤔🤔 vous avez une solution de résoudre ?!
Did you reach out to support?
Ouï contacte service fait, pas dé solution positive 😢😂 non résolus mon cas!
Reach back out to that ticket and let them no that you are still having the same behavior.
Non tikuet, plus en qu gf grantie🤣, j'ai le acheté en occasion mais neuf ils a 2anns
No tinquiètes,je l'ai perdue 😢
add TAX number
Arlo 4.1 App release notes
Arlo app
arlo not working
Arlo Pro 5
Arlo Pro 5S 2K
Arlo Secure 4.0
Automation
billing
cameras
custom modes
Friend
Grant Access
My Arlo
my.arlo.com
notifications
Pro 5s
Security System App
Temporary disable
Vacation override
