Responder
  • 2 respuestas
  • 3666 vistas
  • 0 kudos
  • 2 en conversación
G_Boletti
Hola yo tengo puesta la Arlo Q en el patio de un almacén con 2 perros, he creado una zona y con el detector de movimiento a 5, sigue enviando notificaciones, deberia de haber algún modo para detectar mascotas, ya que, otras cámaras de la competencia como la Nest, lo incorporan.
Por cierto, aunque no venga al caso, tengo la camara en exterior, pero bajo de un techo, esta camara se puede poner en exteriores si no le va a dar el agua si llueve? Gracias
2 RESPUESTAS 2
EnaP
Prodigy
Prodigy
Buenas @G_Boletti,
Las cámaras Arlo Q se encuentran diseñadas para trabajar solamente en interiores, ya que no cuentan con protección contra agua. Para este tipo de ambiente se recomienda las cámaras Arlo Pro o Arlo Wire Free, que son completamente inalámbricas.
En el siguiente enlace puede encontrar las características de cada una de las cámaras, Arlo Pro - Arlo Wire Free.
Saludos,
EnaP
Arlo Team
G_Boletti
Vale, pero la cámara no le va a dar el agua, ya que está bajo techo.
Por otra parte, hay alguna solución para que la cámara no envie notificaciones por los perros? Gracias
  • 2 respuestas
  • 3667 vistas
  • 0 kudos
  • 2 en conversación
