Répondre
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 7111 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
Christian63
Je dispose d'une station Arlo Pro.
Depuis une semaine elle reste en mode HORS LIGNE.
J'ai suivi toutes les instructions de dépannage.
Vérifié ma connexion Internet. Elle fonctionne parfaitement
Procédé à réinitialisation
Eteint rallumé la station.
Rien ne change. Les deux voyants de gauche sont bien en vert fixe. Le troisième est en orange fixe
Quelle serait la solution
5 RÉPONSES 5
PatrycjaG
Bonjour @Christian63,
Pouvez-vous supprimer la station de base ainsi que les caméras de votre compte Arlo.
Ensuite faites un reset de 20 secondes sur la station de base avec un trombone (elle doit être allumée).
Puis procédez à l'installation complète du système.
Tenez moi au courant !
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Arlo
Christian63
Merci pour votre réponse.
J'ai exécuté à plusieurs reprises le RESET complet de la centrale Arolo Pro.
Cela n'a rien changé. Elle revient en mode Hors Ligne.
J'ai appelé l'assistance au tel et le technicien m'a "effacé" (de son poste) ma station Arlo.
Ensuite, j'ai pu la réinstaller = comme si elle était neuve.
Et tout fonctionne bien.
Apparemment, il était essentiel de passer par le technicien.
PatrycjaG
Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu et que mes collègues aient pu vous aider 🙂
Patrycja
Equipe Arlo
Gautier85
Bonjour,
ma base est hors ligne avec les " voyants" vert.
je ne suis plus à coté (résidence secondaire).
j'ai déjà fait des redémarage sur place et changement de RJ45 hier.
que faire?
d'avances merci,
gautier
PatrycjaG
Bonjour @Gautier85,
Afin de procéder à des manipulations il faut être près de la station de base.
Je vous invite donc à prendre contact avec mes collègues du support technique dès que vous êtes à côté de la station et ils vous guideront.
Vous pouvez également essayer la manipulation que j'ai décrite plus haut.
Ma station Arlo est hors ligne, que faire ?
Patrycja
Equipe Arlo
