NOTIFICA PUSH IN CASO DI PERDITA DEL SEGNALE WIFI & CONNESSIONE INTERNET
Una minaccia ai sistemi di sicurezza e alle nuove tecnologie della comunicazione proviene dai cosiddetti jammer utilizzati da molti ladri per mandare a segno tutti i furti.
I jammer sono dei dispositivi elettronici in grado di disturbare  le frequenze GSM, radio e GPS (2G-3G-4G, WiFi, bluetooth) lanciando un forte e costante impulso che le inibisce e rende inutilizzabili la maggior parte dei sistemi di comunicazione, non più in grado di trasmettere o ricevere dei segnali, in modo tale che il combinatore telefonico degli allarmi vanno in nessun servizio e i ladri possono lavorare indisturbati.
Quindi un mio consiglio sarebbe integrare una notifica push nel momento in cui la Base Arlo non rileva piu le telecamere associate, in modo tale di essere avvisato e di intuire di un malfunzionamento causato dai ladri!
Commenti
Isilya
Fledgling
Sto acquistando un nuovo sistema di videosorveglianza per la casa in campagna e il requisito fondamentale è che mi avvisi quando salta la corrente.
Veliero62
Novice
Funzione indispensabile per l'utlizzo come sistema di sicurezza, Arlo pro dovrebbe inviare un alert qualora venga perso il collegamento tra le telecamere e la base e tra la base e il cloud
geco
Assolutamente d'accordo!
ilmetu
Novice
Mi associo.
pietropedro
Salve, da poco tempo ho acquistato le arlo pro2 e sto riscontrando alcune problematiche e penso possono essere prese in considerazione per effettuare delle migliorie tramite nuovi firmware.
Di seguito sono tutte elencate:
-Le porte usb possono essere utilizzate per collegare un hard disk o pen drive per registrare video qualora venisse a mancare la connessione internet ma non è cosi poichè registrano sempre i filmati dei movimenti insieme al coud quindi avremo una doppia copia sia su cloud sia su hard disk.
Spero tramite aggiornamento firmware risolvete il problema utilizzando le porte usb solo in caso di disconnessione internet e continuando a registrare solo in questa condizione su hard disk.
Sarebbe ideale avere anche la possibilità di poter utilizzare hard disk sia in fat32 (come lo è adesso) e sia in ntfs.
Spero che tramite aggiornamento firmware venga risolto.
-Un altro consiglio e quello di creare degli alert push e email in caso di disconnessione delle telecamere e specificandone il motivo. Es. Camera1 disconnessa per assenza segnale di comunicazione, Camera2 disconnessa per batteria scarica, Camera 3 disconnessa per rimozione batteria e/o cavo alimentazione, Base disconnessa per mancanza alimentazione o di rete internet.
Gli alert push e email dovrebbero essere diversificate per telecamera e categoria es.
camera 1 ha rilevato un movimento, ha rilevato un suono, si e disconnessa per batteria scarica
camera 2 ha rilevato un movimento, ha rilevato un suono, si e disconnessa per batteria scarica
camera 3 ha rilevato un movimento, ha rilevato un suono, si e disconnessa per batteria scarica
e cosi via......in questo modo avrò nelle e-mail gli alert per ogni camera e non in un unica email tutti gli alert di ogni camera. Tutto questo è utile per essere sempre al corrente di cio che accade in casa e il motivo per cui una precisa azione è accaduta. Prendete in considerazione il Jammer molto utilizzato da ladri, in questo modo si saprà il motivo della condizione dell'accaduto. Spero riuscirete ad implemantare e migliorare il dispositivo per proteggerci da questi Jammer.
Spero al piu presto possiate rilasciare un firmware con tutte queste migliorie e protezioni.
-Altro punto riguarda la base poichè viene emesso un ssid visibile a tutti i dispositivi nei dintorni. Questo non va affatto bene poichè questo stesso può anche essere soggetto ad haker. Se non riesco io stesso ad accedere a questa rete perchè deve essere visibile? Perfavore nascondetela. Altro accorgimento è perchè non si riesce ad accedere alla base per poter settare un ip statico senza dover utilizzare il dhcp?
Spero tramite aggiornamento firmware risolviate queste situazioni.
-Ultimo punto cercate di creare degli alimentatori originali con cavo usb/micro usb ad angolo per le camere e dare lìopportunità ai clienti finali di poterli comperare perchè in giro e su amazon se ne trovano.
Spero vivamente prendiate in cosiderazione tutto ciò espressamente scritto e che rilasciate al piu presto dei nuovi aggiornamenti firmware con la risoluzione degli stessi.
Cordialmente
Pietro
Alespud
Condivido con quanto detto sin'ora. È indispensabile che integrino anche questa funzione in modo che questi sistemi possano essere paragonati con gli stessi di alto livello.
Ora come ora se staccano il doppino della connessione a internet o utilizzano un jammer per disturbarla il sistema di sorveglianza è inutile.
Spero in un aggiornamento.
Grazie
MasterMG
in D-link che costa meno della metà c'è........ è una funzione assolutamente da implementare
niker4
Condivido in pieno sia il posto principale che i commenti allo stesso. Onde evitare di perdere clienti visto il mercato in via di espansione occorre trovare secondo me subito un modo per colmare questa lacuna.
Pietro77
Fledgling
La migliore pubblicita del prodotto la fanno coloro che hanno acquistato il prodotto, cioe noi, avete un prodotto eccelente in quasi tutto, non rovinate tutto, per una semplice aggiornamento, che aiuta molto l'utente finale in caso di assenza di segnale internet e mancanza di luce, nel combattere i veri ladri.
Ritengo che questo aggiornamento possa incrementare le vendite del prodotto, verso tutti gli utenti che spostano l'attenzione d'acquisto verso i prodotti forniti da altri competitor che presentano queste caratteristiche, ormai indispensabili nei giorni nostri.
Confido in voi.
Buon Lavoro
AleksandraK
Gentile @Pietro77,
Benvenuto!
La ringraziamo per il suo post.
La invitiamo a continuare a condividere le sua opinioni e idee sulla Community.
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
