NOTIFICA PUSH IN CASO DI PERDITA DEL SEGNALE WIFI & CONNESSIONE INTERNET
Una minaccia ai sistemi di sicurezza e alle nuove tecnologie della comunicazione proviene dai cosiddetti jammer utilizzati da molti ladri per mandare a segno tutti i furti.
I jammer sono dei dispositivi elettronici in grado di disturbare  le frequenze GSM, radio e GPS (2G-3G-4G, WiFi, bluetooth) lanciando un forte e costante impulso che le inibisce e rende inutilizzabili la maggior parte dei sistemi di comunicazione, non più in grado di trasmettere o ricevere dei segnali, in modo tale che il combinatore telefonico degli allarmi vanno in nessun servizio e i ladri possono lavorare indisturbati.
Quindi un mio consiglio sarebbe integrare una notifica push nel momento in cui la Base Arlo non rileva piu le telecamere associate, in modo tale di essere avvisato e di intuire di un malfunzionamento causato dai ladri!
Commenti
Fedallas
Fledgling
non si può che concordare anche con questa idea...
AndreaO
Onlooker
3 anni fa avevo una telecamera da 100 euro che mi notificava la disconnessione, in un sistema di soreglianza da oltre 500 euro pensavo fosse una cosa normale... secondo me questa è una grave lacuna.
EvelinaS
Gentile @AndreaO
grazie per il suo commento e Benvenuto nella Community!
Più sono i kudos assegnati ad un’idea, maggiore visibilità la segnalazione avrà da parte degli sviluppatori.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Rita1961
Novice
Unica pecca del sistema, se integrassero questa funzione sarebbe il Top.
Quando le telecamere vanno in off-line il sistema dovrebbe avvisarti, sia per natura occasinale (tipo se si scaricasse la batteria ecc) e principalmente per i malintenzionati con l'ausilio del Jammer .
spero che questa ''idea'' sia presa sul serio dai sviluppatori integrando questa funzione.
bruno187
Novice
da integrare assolutamente la notifica di disconnessione delle telecamere per un sistema. wifi come le arlo pro è di fondamentale importanza, altrimenti non puoi sentirti sicuro visto la diffusione dei jammer usati dai ladri.
Ivan87
Luminary
incrociamo le dita in modo che i sviluppatori valutano questa idea, anche se leggendo alcuni post sulla community americana ho letto che la preoccupazione della disconnessione dovuta ai jammer risale almeno a 1\2 anni fa e ancora non si è fatto nulla 😞
SynergiA
Ridicolo che non sia ancora integrata. Basterebbe che venisse predisposto un ping in chiamata dal sistema centralizzato verso gli account. La concorrenza (Ezviz) ci sta già lavorando e verrà integrata con aggiornamento firmware.
cattma63
Fledgling
Al momento è il maggiore limite del sistema. Ho installato in gruppo di continuità per il router e la base Arlo. Ma in caso di disconnessione non ricevo nessuna notifica.
paonico
Fledgling
Quanto tempo ancora deve passare per far si che i programmatori integrino questa funzionalità cosi importante? Almeno che diano una risposta si può fare?
Grazie
MicSilva
Concordo,
è assolutamente indispensabile in un sistema di videosorveglianza una notifica in caso di perdita del link, soprattutto in un sistema che registra solamente in cloud.
