répéteur wifi entre station de base et caméras
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bonjour,
pourriez-vous svp développer votre propre répteur de signal wifi permettant d'assurer un relais entre la station de base et les caméras les plus éloignées. Paula ayant confirmé que le réseau wifi utilisé par les caméras n'est pas détectable par les répéteurs actuel.
C'est un peu dérangeant que , car avec 5 caméras, il en y en forcémment qui sont plus éloignées, donc avec 1 niveau de couverture wifi insuffisant.
Ce serait bien si vous développiez votre propre modèle afin que le réseau utilisé par les caméras soit détectable
Merci
Deborah
Commentaires
ManuCho
Pourquoi proposer des caméras sur batteries  si on ne peut les utiliser sur un répèteur wifi (orbi par exemple). Ça limite énormément la possibilité d’éloignement ! Une déception de plus avec ces Arlo Ultra...
Charles_Édouard
Fledgling
Tout à fait !
Je suis dans le même cas que vous, les 5 caméras sont placées en périphérie de la maison et la réception n'est que d'une barre sur quatre!
Je vais tenter le CPL en mettant la base à un autre endroit 🤐
